홈/ 질문/Q 107412
데지할
데지할Lv.0
등록일: 2016-10-212016-10-21T09:36:29+09:00 2016-10-21T09:36:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글씨체가 속성이 모두 같은데도 굵은게있고 얇은게 있어요
글씨체를 MATCHPROP시켜도 같고 속성에 들어가봐도 모두 같은데
어떤건 글씨체가 굵게 보이고 어떤건 얇게 보여요
인쇄를 해도 마찬가지구요
근데 그 굵은글씨를 얇은글씨있는쪽으로 위치를 옮기면 같이 얇게 보이구요
이거 이유 아시는분 답변 좀 부탁드릴게요 ~~
  • 7 7 답변
  • 49 조회
    7 답변
      2016-10-21T16:03:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-10-21 4:03 pm
      ㅎㅎ 추가적으로 문자z열을 0으로 바꿔주는 리습도 있습니다.
      명령어는 zon입니다.
    3. 데지할 Lv.0
      2016-10-21T15:59:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-10-21 3:59 pm
      아 답변 너무 감사합니다 적용해보겠습니다:)
      2016-10-21T15:57:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-10-21 3:57 pm
      0으로 잡혀있더라도 지우고 직접 0입력하고 엔터누르면 바뀌는 경우 있습니다^^
      아니시면 글꼴스타일 다른 스타일로 바꾸시고 다시 원하는 스타일로 바꾸면 변하는 경우도 있더라구요~
      예를 들어 원래 글꼴이 돋움체인경우 글꼴을 굴림이나 바탕으로 바꾼다음에 다시 글꼴을 돋움으로 바꾸면 굵기가 변할수도있어요~~ 저도 그런경우에 이런 두가지 방법으로 해결했어요!
    5. 데지할 Lv.0
      2016-10-21T14:19:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-10-21 2:19 pm
      이게 질문하려고 다른요소들을 삭제하니까 다시 정상적으로 굵기가 같게 보이네요 ㅜㅜ 캐드상 오류인가봐요 ㅜㅜ
      답변감사합니다 🙂
      2016-10-21T10:55:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-10-21 10:55 am
      도면을 올려주세요
    7. 데지할 Lv.0
      2016-10-21T10:11:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-10-21 10:11 am
      text alignment Z 값 말씀하시는건가요??
      그거 0으로 잡혀있어요~~
    8. [Deleted User]
      2016-10-21T09:59:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-10-21 9:59 am
      글자에 z축 위치값이 들어간듯
