홈/ 질문/Q 38402
등록일: 2003-05-092003-05-09T11:33:19+09:00 2003-05-09T11:33:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글씨체가 안바뀜니다.
얼마전 컴터에 이상이있어 전부 밀었거든요..
근데 cgs 폰트의 도면을 열어보면 물음표로뜸니다.
폰트는 있는데 왜그러는지.
비슷한질문의 글도 읽었는데요 style에서 바꾸는것두
해봤거든요..
물음표를 다시 cgs로 바꾸면 일본어처럼 나오는데
좀 갈쳐주세요..
  • 5 5 답변
  • 54 조회
    5 답변
      2003-05-09T11:39:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-09 11:39 am
      cgs.shx 폰트는 조합형폰트로 보입니다.. 즉, R14이전의 CAD에서 조합형폰트로 작성된것으로 보이며, adt3.3에서 이 cgs를 다른폰트로 변경해도 폰트체계가 서로 다르므로 여전히 깨져서 나타날것입니다.
      2003-05-09T11:40:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-09 11:40 am
      현 상황에서는 cgs.shx 폰트가 시스템에 있다면 텍스트는 깨지지 않고 보일것입니다. 하지만 수정은 안될것입니다. 즉, 수정없이 보기만 가능하다고 보면 됩니다.
      2003-05-09T14:03:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-09 2:03 pm
      style에서여 style name은 수정하지 말고 폰트 style을 다른걸로 바꿔보면 되지 않나여?
      2003-05-09T14:22:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-09 2:22 pm
      유틸리티의 글꼴자료실에 cgs가 있으니 이것을 다운받아 시도를 하면 보일수도…
      2003-05-21T10:00:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-21 10:00 am
      답변감사드립니다^^*
