홈/ 질문/Q 107742
등록일: 2016-12-282016-12-28T12:04:56+09:00 2016-12-28T12:04:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글씨체가 자꾸 바뀌네요.
다른 컴퓨터에서 쓰던 파일을 받아와서 도면 작업하고 레이저로 넘기면 자꾸 글씨체가 바뀌네요.
회사에서 정해놓은 글씨체가 있어서 글씨체를 바꿀 수 없는데…자꾸 바뀌어서 작업을 못하고 있네요.
style로 글씨체를 변경해도 이상하게 바뀌지가 않네요.
캐드 고수님들의 도움이 절실합니다.
  • 23 조회
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
    • CADian Lisp
    2. SIDUS Lv.0
      2016-12-28T16:42:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-28 4:42 pm
      해당되는 font style 이름을 변경해주시면 되는데 당연하게 작업하셨으리라 생각됩니다.
      style에서 변경된 폰트는 regen 을 해주면 변경되는데 보통 regenauto 값이 on 이 되어있을겁니다.
      한번 다시 확인해보시고 작업해보세요.
      혹 명령창에 FONTALT 입력후 대체폰트를 회사에서 사용되는 폰트명을 입력해보세요.
      그 이외엔 캡쳐 혹은 캐드파일을 첨부해주시면 검토해보도록 하겠습니다.
