홈/ 질문/Q 95007
등록일: 2012-04-232012-04-23T11:04:27+09:00 2012-04-23T11:04:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글씨체 관련하여 질문합니다.
처음작업을 할땐 글씨가 제대로 뜨는데 작업을하다보면 어느순간 돋움/돋움체가 물음표로 글씨가 안뜹니다. 물론 돋움/돋움체는 있구요..이건 어떤 현상때문에 그런건가요??ㅠ
  • 7 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
      2012-04-23T16:49:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-23 4:49 pm
      1. 두세가지 원인이있습니다
      …  윈도글꼴은 500개넘어가면 셀캐시에서 불러오질못합니다
           고로 한순간 글꼴이 로딩않됨으로 깨지거나, 물음표로 나옵니다
      …  비슷한 원인으로 바이러스먹거나, 메모리부족시 위증상이있습니다
      …  간혹 캐드리습 사용중 글꼴스타일부분을 초기화시키거나,
           가져오고 / 보내기 (GETVAR  / SETVAR변수) 하다가
           꼬인경우 그럴수도있습니다..
      그리고  항상 작업중에 AUDIT /  PURGE 자주 해주시면 일반적으론 이런일이 잘없습니다…
      저같은 경우 한번씩 돋음체로 그린도면이 다시열면 모두깨져보이는 경우가있더군요,,
      볼록2
