홈/ 질문/Q 85448
등록일: 2009-12-312009-12-31T09:31:25+09:00 2009-12-31T09:31:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글씨체 변경
새 창을 열어서 글씨를 쓰면 글체가 기본으로 잡히는데요
이쁜 글체로 변경하려면 어떻게 하죠?
  • 30 조회
    2. 봉게놈이 Lv.0
      2009-12-31T10:07:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-31 10:07 am
      ddim 또는 dimstyle 들어가셔서 — 수정 — 문자 –문자모양– 문자스타일에 옆에 네모칸에 …. 이케 되있는데 이걸 설정해주시면 됩니다
      근데 이런경우 매번 바꿔줘야 되고 도면의 글씨체가 일정하지 않게 되고 또 다른 업체로 도면을 보낼경우 깨질 우려도 있으므로 기본적인 문체를 쓰는게 좋지 않을까 생각합니다.
      그리고 아예 저장을 해두시는게 좋을듯 싶은데요?
    3. xcsh Lv.0
      2009-12-31T10:29:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-31 10:29 am
      새창을 열때는 확장자가 DWT로 되어있는 템플릿 파일을 읽도록 되어있읍니다.
      DWG파일과  같지만  확장자만 변경 되어있는 파일입니다.
      newsheetset 이란  명령어를  사용하면 기준이되는 템플릿파일의 위치를 새로 설정할수 있읍니다.
      기준으로  삼을  DWG파일을 만들고 확장자를 DWT로 변경하여 저장한 후  설정을 다시 하시거나
      현재기준이 되어 있는 DWT파일을  수정하셔야 합니다.
      2010-06-23T07:44:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-23 7:44 am
      newsheetset 좋은정보 감사합니다.^^
