도면에 글씨체 전부 바꿀꺼거든여..
14에서 tsc로 알고 있었는데..명령어가 머죠
그리구…면적구할때…area하구 object 해서 구하는데..평수로 나오게 할수없을까요?
면적 쉽게 편하게 구하는 방법좀 전수해주세요
저는 일일이 pl로 만들어서 area -object해서 mm로 나오는거 다시 계산기 두드리고 그렇게하는데 너무 무식한거 같아서요..
뭔가 방법이 있을꺼 같은디..
좀 갈켜주심…2000이거든여
글씨체 한방에 전부 바꾸기-갈켜주세여
그런기능도 있나요?? 써본적이 엄써서… 리습으로 만들면 됩니다만…캐드유틸방 잘 검색해보면 예전에 올린리습 있을겁니다..
일단 캐드에서 글꼴을 한번에 바꿀려면 작업했던 문자들의 스타일을 확인한 뒤.. style 들어가서 거기서 바꾼다음 Apply 하면 바뀌게 할수 있구여 “cht”명령어도 있구여 음
평수 구하는 건 안써봐서 모르겠지만 분명 단위를 변경하는게 있긴 하지만.. 그것보단 계산식을 lisp을 짜 놓고 쓰시는게 훨 편하구…
면적을 구할라구 PL을 쓰신다는데.. 그것보다 boundary명령어로 pickpoint 찍어서 외각형성한 다음에 쓰는게 좋고.. 아님 region 으로 단면을 만드시든지 하면 좀더 편할것 같으네요~
글꼴은 스타일에 폰트를 바꿔주면 그 스타일에 적용되는 텍스트들은 바꾼 폰트로 바뀌거거든여
도면에 글씨체 전부 바꾸기
==> "CHT"
==> ST.LSP LOAD후 바꾸고자하는 스타일(GHS,GHM…)입력후 선택하면됨
LISP보냅니다.도움이 되길,,,,
elel님의 글
도면에 글씨체 전부 바꿀꺼거든여..
뭔가 방법이 있을꺼 같은디..
좀 갈켜주심…2000이거든여
감사하구요..근데..
cht 명령 안먹혀요..
제가 lisp은 모르거든요..
폰트바꾸기
