홈/ 질문/Q 108044
등록일: 2017-02-272017-02-27T16:37:42+09:00 2017-02-27T16:37:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글씨 밀림 현상
안녕하세요, 매번 많은 질문의 답을 검색해서 알아 갔지만,
처음으로 절박한 심정에 질문 올립니다. emoticon
autocad 2013 사용중이고요.
외국회사에서 보낸 도면으로 as-built 만들고있습니다.
해당 도면이 어떤 사람(동일버전, 2016버전)이 열면 제대로 나오는데,
다른 사람이 열면(2013) 내용이 약간 SCALE-UP되어 보인다고 해야하나, 밀린것처럼 위치가 변경되어 보입니다. 인쇄도 밀린채로 됩니다.
BLOCK 및 폰트의 사이즈 스타일 모두 동일하게 잡혀있는데 화면에 뿌려지는 좌표가 다릅니다.
(폰트는 제대로 보이는 사람, 제대로 안보이는 사람 모두 동일하게 없는 폰트입니다.)
노란색 경고 느낌표 떠있습니다.
동일 도면을 2010으로 저장
                    2007으로 저장해도 동일하게, 제대로 나오지 않는 사람 자리에서는 밀려서 나옵니다.
– 도면을 올리면 쉽게 확인해주실줄 알지만, 사측 보안위규에 해당해서.. 올리지 못함을 이해해주십시오ㅠ-
가능성있는 해결방법을 추천해주시면 감사하겠습니다.부탁드립니다.ㅜㅠ
  • 120 조회
      2017-02-27T17:17:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-02-27 5:17 pm
      해당 도면파일에 모든내용을 지우고 글자를 넣어서 위치를 보기위해 박스를 친뒤
      저장후 올려주시고
      2가지의 문제점을 그파일로 열어서 이미지로 찍은뒤 이게시글에 올려보세요.
      이정도는 가능하시죠?
