홈/ 질문/Q 158199
등록일: 2008-03-172008-03-17T13:50:52+09:00 2008-03-17T13:50:52+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
글씨 쓰기에 대해서,,,
제품의xy평면에 1도 부터360도 까지 둥그렇게 배치 할려고 합니다,
수평이나 수직은 텍스트에서 작성 되는데요,,
둥글게 배치는 어떻해 해야 할지..도움 부탁드립니다,,
  • 11 11 답변
  • 24 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    11 답변
    2. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-03-17T14:04:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-17 2:04 pm
      숫/문자 각줘서 전사하기엔 상당한 노가다군요. 36까지 숫자 판다는게 오코캐드처럼 그냥 어래이 해도 각자의 객체를 가리수만 있다면? 좋은 방안? 님 근데 사공쪽에서 일하셨다는데 어디죠? 시공?
      2008-03-17T14:09:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-17 2:09 pm
      잘 모르겠습니다,,,,히궁,,,고민중,,,
    4. inventor2008
      2008-03-17T14:15:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-17 2:15 pm
      에드인을이용해도 되는데 에드인으로만들면 너무속도가느려지니 인벤터2008부터는 글자를회전시킬있기때문에 이런방법으로해야되지않나싶네요
    5. inventor2008
      2008-03-17T14:15:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-17 2:15 pm
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=tiptech&mode=&load=view&id=249&start=20
    6. inventor2008
      2008-03-17T14:17:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-17 2:17 pm
      파일을확인을못해서모르겠지만 음 글자 40개라고해도 위에동영상처럼하면 금방합니다…
    7. inventor2008
      2008-03-17T14:23:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-17 2:23 pm
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventorqa&mode=&load=view&id=8028&start=1551 에드인으로 하는방법 찰스블리스님에 홈페이
    8. inventor2008
      2008-03-17T14:24:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-17 2:24 pm
      지에서 에드인 다운받아서 설치하셔서 사용해도되고요..그리고 정말노가다라는방법이있는데..글자를 경로로 패턴시켜서 직사각형패턴으로요 그리고 2개 3개 4개 이런식으로 계쏙시켜야되죠 엄청난 노가다에 갯수마다 피처가거의3개
    9. inventor2008
      2008-03-17T14:25:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-17 2:25 pm
      씩생성되나 하이튼 그렇게하는수밖에없는데..이건 거의 쓸라고해도 안쓰죠…
    10. inventor2008
      2008-03-17T14:28:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-17 2:28 pm
      또 글자를 전사하는데 워드던가 글자를 원형으로쓸수있다고하던데..그렇게쓰시고 그 사진을 가져와서 전사로붙인다였나..이건 잘모르겠네요..^^예전에 본것같기도하고..
    11. inventor2008
      2008-03-17T14:41:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-17 2:41 pm
      그리고 저거회전 복사할때 위밑에 >> 클릭하면 다중복사가되는지모르겠네요 있던것같기도하고 잘생각이안나서,…^^
    12. [Deleted User]
      2008-03-17T17:12:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-17 5:12 pm
      감사합니다,덕분에 해결되었습니다,
