Lv.0 등록일: 2008-03-172008-03-17T13:50:52+09:00 2008-03-17T13:50:52+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 글씨 쓰기에 대해서,,, 제품의xy평면에 1도 부터360도 까지 둥그렇게 배치 할려고 합니다, 수평이나 수직은 텍스트에서 작성 되는데요,, 둥글게 배치는 어떻해 해야 할지..도움 부탁드립니다,, 공유 Facebook 관련 있는 질문들 혹시 도면 검토 받을 수 있을까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다 11 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2008-03-17T17:12:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-17 5:12 pm 감사합니다,덕분에 해결되었습니다, inventor2008 2008-03-17T14:41:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-17 2:41 pm 그리고 저거회전 복사할때 위밑에 >> 클릭하면 다중복사가되는지모르겠네요 있던것같기도하고 잘생각이안나서,…^^ inventor2008 2008-03-17T14:28:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-17 2:28 pm 또 글자를 전사하는데 워드던가 글자를 원형으로쓸수있다고하던데..그렇게쓰시고 그 사진을 가져와서 전사로붙인다였나..이건 잘모르겠네요..^^예전에 본것같기도하고.. inventor2008 2008-03-17T14:25:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-17 2:25 pm 씩생성되나 하이튼 그렇게하는수밖에없는데..이건 거의 쓸라고해도 안쓰죠… inventor2008 2008-03-17T14:24:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-17 2:24 pm 지에서 에드인 다운받아서 설치하셔서 사용해도되고요..그리고 정말노가다라는방법이있는데..글자를 경로로 패턴시켜서 직사각형패턴으로요 그리고 2개 3개 4개 이런식으로 계쏙시켜야되죠 엄청난 노가다에 갯수마다 피처가거의3개 inventor2008 2008-03-17T14:23:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-17 2:23 pm http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventorqa&mode=&load=view&id=8028&start=1551 에드인으로 하는방법 찰스블리스님에 홈페이 inventor2008 2008-03-17T14:17:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-17 2:17 pm 파일을확인을못해서모르겠지만 음 글자 40개라고해도 위에동영상처럼하면 금방합니다… inventor2008 2008-03-17T14:15:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-17 2:15 pm http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=tiptech&mode=&load=view&id=249&start=20 inventor2008 2008-03-17T14:15:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-17 2:15 pm 에드인을이용해도 되는데 에드인으로만들면 너무속도가느려지니 인벤터2008부터는 글자를회전시킬있기때문에 이런방법으로해야되지않나싶네요 [Deleted User] 2008-03-17T14:09:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-17 2:09 pm 잘 모르겠습니다,,,,히궁,,,고민중,,, 우주반대편불곰 Lv.0 2008-03-17T14:04:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-17 2:04 pm 숫/문자 각줘서 전사하기엔 상당한 노가다군요. 36까지 숫자 판다는게 오코캐드처럼 그냥 어래이 해도 각자의 객체를 가리수만 있다면? 좋은 방안? 님 근데 사공쪽에서 일하셨다는데 어디죠? 시공?
감사합니다,덕분에 해결되었습니다,
