홈/ 질문/Q 38399
등록일: 2003-05-092003-05-09T10:22:11+09:00 2003-05-09T10:22:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글씨 채우기..
글씨 채우기를 하구싶은데요..
textfill 이나 fill 을 사용하구 있는데..
hide 하면 외관선만 나오네요.. hide 했을때 채워지게 할수있을까요?? 아무리해두.. 방뻡이 없어서.. 글올립니다..
고수님……. 부탁함다..
  • 5 5 답변
  • 48 조회
    5 답변
      2003-05-09T10:43:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-09 10:43 am
      그렇군요.. 자세한 답변 감사합니다..
      2003-05-09T10:39:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-09 10:39 am
      한쪽은 포기해야 되겠군요.. 글씨를 채워서 표현하려면 textfill 값 1 에 hide object 는 꺼주어야 되겠죠.. 이렇게 하면 다른 부분(글씨가 아닌 가려져야 할부분)이 원하는대로 안나오겠지만..
      2003-05-09T10:32:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-09 10:32 am
      글씨가 채워지는 방법은 없습니까?? 출력할때 글씨를 다 채워야하는데.. 무지 어렵군요..
      2003-05-09T10:31:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-09 10:31 am
      그렇군요.. 그럼 hide 했을때.. 선이 채워지는 방법은 없습니까??
      2003-05-09T10:28:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-09 10:28 am
      textfill 이 1(On)이라도 Plot 시 Hide Object가 체크되면 이 옵션에 우선권이 있습니다.
