홈/ 질문/Q 47488
등록일: 2004-08-032004-08-03T18:14:32+09:00 2004-08-03T18:14:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글자가 깨져요…!!
질문이 있어여…!!
도면층에 글자가 “U+00EFq¡U+00F3U+00F6U+00D4¸a(90×230)” 이렇게 나오거든여..!
여러 글자체을 받아서 CAD 폰트방에 붙여 넣었는데 왜 깨져서 나오는지요..
혹시 도면의 원본이 필요하시면 올려 드리겠습니다.
저의 질문에 해답을 주시면 대단히 감사하겠습니다.!!
  • 27 조회
    등록일: 2004-06-122004-06-12T12:37:08+09:00 2004-06-12T12:37:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    글자가 깨져요..
    글자가 “ㅁ”자 “ㅂ”자가 들어가는곳은 다 막여서 나와요..
    이건 왜 그러죠???
    • 0 조회
        2004-06-12T12:54:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-12 12:54 pm
        음..폰트 잘 나오는데욤….도면 오픈하고 폰트 선택창에서 일반적으로 오픈하실때 맨 밑에서 3번째 폰터(wghtxt.shx)로 선택해 보세요. 그럼 폰트 깨지는것 없을 겁니다.다른 폰트는 않해봐서 모르겠구요 저는
        2004-06-12T12:56:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-12 12:56 pm
        그리고 특별한 경우가 아니면 150스케을은 쓰지 마세요…..너무 애맨한 스케일 이지요 치수보기도 드럽고 뭐 설계삼실에서 그렇게 보내신것 같은데……
      등록일: 2003-09-032003-09-03T18:05:01+09:00 2003-09-03T18:05:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      글자가 깨져요..
      한글은 ? 로 나오고 영문은 글자 체가 바뀌거든여..
      굴림으로 해놨는데..고딕으로 나오고 그러거든여..
      이거 해결 할 수 있는 방법이 있나요?
      • 7 7 답변
      • 0 조회
        7 답변
        1. bokjinny Lv.0
          2003-09-03T22:21:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-03 10:21 pm
          원래..잘 나오던거였는데 갑자기 그런거라면..프로그램을…..껐다키십시요…^^;;…
          2003-09-04T08:59:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-04 8:59 am
          헐 저두 그래여… 껐다켜두 안되는데… 아시는분 좀 알려주세요…
          2003-09-04T10:04:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-04 10:04 am
          한글이 ? 로 나오는것은 왼쪽 FAQ 1, 4번을 참조하면 됩니다. 항상 깨지는것은 한글이지 영문은 깨지는경우 거의 없습니다. (AutoCAD는 미국제품이라 영어가 기본이므로..)
          2003-09-04T10:06:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-04 10:06 am
          굴림이 고딕으로 나오는것(? 이해가 안되는 현상..??)은 대체글꼴설정때문으로 보이지만, 질문자체가 모호합니다. 정확한 답변을 위한 정보(CAD 종류2000,2002,r14 ?)가 없으니 정확한 답변도 어렵습니다.
          2003-09-04T10:33:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-04 10:33 am
          아마도 style을 [굴림]으로 이름짓고 폰트는 [고딕]으로 한것 같네요. style을 체크하시는것이 좋을듯 하네요
          2003-09-04T10:46:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-04 10:46 am
          style은 standard이거 한가지 밖에 엄써여.. 폰트는 txt구여 style 신규로 만드러서해봤는데두 여전히 그러네요..ㅠ.ㅠ
          2003-09-04T10:59:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-04 10:59 am
          Style 이 Standard 에 폰트는 txt는 한글은 입력되지 않습니다. FAQ 4번을 참조하라고 햇는데, 여기에 답이 있습니다.
