Lv.0 등록일: 2014-02-142014-02-14T17:07:15+09:00 2014-02-14T17:07:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 글자가 깨졌는데 폰트를 변경해도 안되는데 왜 그럴까요?? 고캐드를 검색해서 다 따라해봤는데 왜 폰트가 변경이 안되는지 모르겠습니다 공유 Facebook 관련 있는 질문들 연구실 , 실험실 도면 구합니다. This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 6 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2014-02-14T17:25:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-14 5:25 pm 원래 저렇게 작성되있는데요? 저도 이상한건가요? [Deleted User] 2014-02-14T18:16:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-14 6:16 pm 그러게요 저도 뭔가 이상하다고 생각은 했는데 다른 방법이 있을것 같애서요 [Deleted User] 2014-02-14T18:44:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-14 6:44 pm ㅎㅎㅎ 글을 제대로 검색해 따라해보셨는지요>>>>????? 삼우는 역사가 갚어 도면이 오래된게 많아요,,, 원인은, 조합형으로 작성된 구버전 상세도를 가져와작업해 그렇습니다그건 딱 그폰트가 있어야하는대, 이미 위도면은, 폰트를 변경해 버린듯 하네요,,, [Deleted User] 2014-02-14T18:47:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-14 6:47 pm 아 역시 그렇군요 감사합니다 미련을 버려야겠네요 [Deleted User] 2014-02-14T19:05:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-14 7:05 pm 아뇨.. 미련을 가지실려면,소화기회사 홈피에 소화기상세도받으시면 완성형이라 괜찮습니다또는원본이 ..즉 변형전 원본이 있다면, 해당폰트를 넣어 글자확인후,다시 입력하며 됩니다 볼록2 [Deleted User] 2014-02-14T19:07:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-14 7:07 pm 굴림체로 변경하면 변화될수도 있어요 –;hs글꼴이란 한개는 뭐 였더라. 그거는 굴림체로 변경하면 될듯하네요hbr류는 거의 불가능하고,ghd는 글꼴은행에 있고 hs도 있는거 같네요.오래되나서 검색해보세요. ghd도 종류가 많구 hs도 1 2 있는 기억으로..그렇다고 폰트 다 저장하다가는 캐드 느려 터집니다.
원래 저렇게 작성되있는데요?
ㅎㅎㅎ
아뇨.. 미련을 가지실려면,
또는
다시 입력하며 됩니다
볼록2
hbr류는 거의 불가능하고,
