홈/ 질문/Q 89155
등록일: 2010-10-112010-10-11T18:10:59+09:00 2010-10-11T18:10:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글자가 깨지는데, 어찌해도 안되네요..
 회사에서 사용중인데, 캐드를 사용하는 컴은 3대입니다.
 근데, 2002와 2007,2008버전으로 제 각각 다른버전으로 사용하고 있으나,
저장은 2000으로 저장하고요,
 옛날 R14사용에서 사용하던 글자체가 2007버전 사용부터 깨져서 알아볼수가 없었고,
 이젠 2007과 2008년에서 만든 글씨체가 다른 컴으로 보면  ??? 으로 나오기만 합니다.
 참고로, 제가 사용하는 글씨체는 hy경조체를 많이 사용하고 있구요.
 인터넷으로 알아보았으나, 풀리지 않는 수수께끼 같습니다.
 부끄럽게도 울회사에서 제가 좀 하는 편인데 말입니다..ㅜ,.ㅜ
 도와주십시요.
  • 18 조회
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
    • CADian Lisp
      2010-10-11T18:16:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-11 6:16 pm
      폰트가 없어서 그런경우도 있지만.. 아닌경우도 있으니 파일을 올려봐주심이…
      저도 비전문이지만 전문가들은 보면  딱 알아요 글씨폰트를 바꾸어서 올려주실꺼에요 누군가가…
