도면을여는데…
글꼴이 없다고해서 본 사이트에서 다운을받을려고 하는데 글꼴이름은 맞는데 다운받으려고 하면 다운창에서 파일 이름이 다른걸로 변환되어 버리네요(예:sh->shd) ….원래 파일 이름으로 고쳐서 다운을 받아서 도면은 무사히 열었읍니다…그런데 글자 일부가 물음표로 나오는 겁니다…왜 그런지 모르겠네요,,,,,,
글자가 물음표로…..
도면이 R14이전의 조합형폰트가 포함된 것으로 추측됩니다.. 경우에 따라 폰트를 적용해도 글자전체가 100% 표현되지 않는 경우가 있습니다.
제가 해본것중엔 이방법이 젤이던데욤 걍 캐들를 실행하고 스타일을 굴림체로 지정한후 파일을 인서트 한뒤 파일을 해체하면 아주 잘 보일겁니다. ^^
