홈/ 질문/Q 51688
등록일: 2005-03-102005-03-10T17:18:42+09:00 2005-03-10T17:18:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글자가 이상해요
text로 한글을 쓰면 글자가 90도로 누워서 나와요. 너무 쉬운 질문일지도 모르지만… 어쩌면 좋은지 꼭 좀 가르쳐 주세요.
  • 218 조회
      2005-03-10T19:22:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-10 7:22 pm
      한글FONTS 중에 @이 붙어 있는 경우 옆으로 써집니다
      FONTS 중 @이 없는 것 으로 지정하게 되면 문제 해결됨
      2005-03-10T18:30:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-10 6:30 pm
      글씨체 선택시…글씨체 앞에 @가 붙으면 한글만 90도로 누워 나옴니다…
      2005-03-10T17:29:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-10 5:29 pm
      style 명령어를 치고..
      이 상태로 설정하고 Apply시켜 보세요.~
    등록일: 2004-08-032004-08-03T11:02:24+09:00 2004-08-03T11:02:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    글자가 이상해요..
    도면을 받았는데.. 스타일로 글씨체를 바꾸어도
    저 글씨체가 변하지 않네요…
    도대체 저 글씨는 뭐죠? 좀 알려주세요…
    • 0 조회
      1. 킥킥 Lv.0
        2004-08-03T15:27:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-03 3:27 pm
        단열재 두께같은데요…가등급인걸보니 남부지역인것 같네요
      등록일: 2003-07-012003-07-01T12:20:50+09:00 2003-07-01T12:20:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      글자가 이상해요..^^
      며칠전 캐드를 새로 깐후로는
      textfill이 0 과 1 이 같은 형태로 출력됩니다..
      펜두께도 두껍게 나오구요..
      고수님들의 조언부탁드립니다..
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2003-07-01T16:34:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-01 4:34 pm
          확인해보니까 굴림체던데요..
          2003-07-01T12:42:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-01 12:42 pm
          TEXTFILL의 값의 영향을 받는것은 트루타입폰트(확장자TTF)입니다. CAD전용폰트(확장자SHX)의 경우 TEXTFILL 값이 0 이나 1이나 같은 형태로 출력됩니다. 즉, 트루타입인지 CAD전용폰트인지 확인해야
        등록일: 2002-07-082002-07-08T13:13:36+09:00 2002-07-08T13:13:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        글자가 이상해요..
        관계회사에서 도면을 받았는데 이상한글자와 물음표가
        나왔거든요..도면을 보아야하는데 어떻게해야 정상적인 글씨로
        보여지나요..부탁드립니다.
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2002-07-08T13:16:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-08 1:16 pm
            그 폰트를 님 컴퓨터에 있는 폰트로 변경을 하시면 됩니다.
            2002-07-08T13:16:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-08 1:16 pm
            관계회사에서 사용한 폰트가 님 컴퓨터에 설치가 안되서 그렇습니다. 관계회사에 연락하셔서 폰트도 같이 보내달라고 하시던지…아니면
