홈/ 질문/Q 113225
등록일: 2021-07-212021-07-21T09:47:05+09:00 2021-07-21T09:47:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글자깨짐 질문
안녕하세요 캐드 글자관련하여 질문드리고싶은게 있습니다.
제가 신입사원이라 아직 주로 다른분들 컴퓨터에서 캐드를열어 출력하는일을 주로 하고있는데
이상하게 제 컴퓨터에서만 열면 폰트가 ???로 떠서 글자가 깨집니다.
일일이 바꾸는 방법도 있겠지만 이 과정에서의 번거로움과 실수가 반복되는일이 비일비재하여
폰트를 아예 똑같이 맞춰버리고싶은데 어떻게 해야할까요?
예를들면 제 컴퓨터에선 한글로 ‘돋움’이지만
A선배님 컴퓨터에서 열면 ‘HYWul’이런식으로 표기가됩니다
제가 이 폰트가 뭐냐고 여쭤보면 돋움폰트를 사용하셨다고 합니다.
또 HY각 헤드라인이라고 제꺼에서 뜨는반면
선배님 컴퓨터에는 HY headline이런식으로 표기가되어
번거로운일이 많아 불편합니다..
혹시 폰트를 아예 똑같이 맞춰버리는 방법은 없을까요?
제껀 2020버전이고 선배님껀 2017버전입니다
  • 115 조회
    2. CATS_Developer Lv.19
      2021-07-21T10:42:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-07-21 10:42 am
      Window에서 기본으로 제공하는 폰트를 사용하거나 서로 같은 폰트를 설치해서 사용하는 방법이 있을 것 같습니다.
      모든 폰트 수정 기능 !
      도면내의 모든 폰트를 ‘돋움’이나 사용자가 입력한 폰트로 변경하는 기능도 있으니 참고해주세요
