홈/ 질문/Q 59595
등록일: 2006-05-092006-05-09T19:56:57+09:00 2006-05-09T19:56:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글자색 변경이 안되요!
안녕하세요?
오늘, 인터넷을 뒤적,뒤적이다가,
오늘, 여기 싸이트에, 처음 접속을 해서, 처음으로, 가입했습니다…
잘 부탁 드립니다…
캐드 완전 초보입니다…
도면상 안에, 글자색이 노란색으로 왔거든요.
어떤 부분은, 수정이 되서, 하얀 글씨로 화면상에서, 바꿨는데,
한쪽 숫자 부분이, 계속해도, 노란색이 안 바뀌네요~
노란색으로 프린트가 되니깐, 글자 색을 바꾼거거든요~
아시는분, 빠른 답변 부탁드립니다.
  • 6 6 답변
  • 963 조회
    6 답변
      2006-05-10T22:45:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-10 10:45 pm
      노랑을 검정으로 출력하는 방법^^
      2006-05-10T20:16:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-10 8:16 pm
      글자를 폭파시킨후 색을 바꿔보세요
    4. 반랑이
      2006-05-10T09:32:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-10 9:32 am
      가능하면 글자를 같은 레이어로 통일하시고 레이어 색상을 조정하는 걸로 하시면 좋아요
      2006-05-10T08:53:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-10 8:53 am
      글자색 바꾸기는 여러방법이 있답니다. 화면에서 바꾸거나 출력물에서 바꾸거나…요즘엔 폰트와 관련된 버그들도 있어서 비록 글자색 바꾸기가 간단한 거 같지만 그렇지 않습니다. 그래서 도면을 올려달라고 한 것이지요.
      2006-05-09T20:42:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-09 8:42 pm
      그냥 메뉴에 있는 것 색상등 설명해 주시면, 안될까요? 첨부하기가 좀 그러네요~
      2006-05-09T20:09:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-09 8:09 pm
      그 도면을 첨부해 올려 주시면 검토해 보겠습니다.
