홈/ 질문/Q 82367
등록일: 2009-06-052009-06-05T15:12:27+09:00 2009-06-05T15:12:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글자체 한개로 다 통일 할수 있는 방법없나요?
한 도면에 여러개의 글자체가 있을시
  • 32 조회
      2009-06-08T17:08:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-08 5:08 pm
      레이어가 같다면 ssx – cht – s
      2009-06-06T12:06:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-06 12:06 pm
      (defun C:FC()
        (setq !Style (tblnext “STYLE” T))
        (while !Style
          (setq !Style (strcase (cdr (assoc 2 !Style))))
          (command “style” !Style “굴림” “0” “1” “0” “N” “N”)
          (setq !Style (tblnext “STYLE”))
      ;;; fc를 누르면 모든폰트를 굴림체로 바꾸어버립니다. 굴림체뿐아니라 다른것으로도 바꿀수있구요.
      ;;; acad2007.lsp에 넣어서 쓰고 있습니다. 참고해주세요.
      2009-06-05T21:56:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-05 9:56 pm
      거의 같은 대답이지만 도면 전체를 선택하고 properties 창에서 문자만 설정하고 스타일 바꾸시면 되겠네요… 필터 사용방법을 모르실 경우 쓰세요…
    5. DreamTheater Lv.0
      2009-06-05T15:34:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-05 3:34 pm
      다른건 모르겠고, 저라면 ‘filter’로 문자들만 선택해서 다 잡은 뒤 속성창에서 바꾸고 싶은 ‘스타일’로 지정.  다른 좋은 방법있으면 저도 배우겠습니다.
