홈/ 질문/Q 53136
등록일: 2005-05-192005-05-19T10:27:17+09:00 2005-05-19T10:27:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글자체
울릉도L 이랑…
글자체 깨지는걸몇개찾아서 깔았는데도…
계속 ??? 이렇게뜨는 이유는 무엇인가요??
  • 40 조회
      2005-05-19T10:37:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-19 10:37 am
      직접 그 PC앞에서 봐야 알지만 설치가 제대로 안됬다는 것입니다.트루타입폰트설치는 왼쪽 FAQ 5번및 Tip&tech 34번등을 참조하세요. 하지만 울릉도계열 폰트는 cad에서 절대 비추입니다
    등록일: 2004-08-302004-08-30T14:18:40+09:00 2004-08-30T14:18:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    글자체
    글자체를 변경할때 st에서 변경하는걸로 알고있습니다. 또는 ch에서 변경을 하던지요? 근데 Romanse체에서 돋음이 나오지 않는게 있습니다
    더군다나 이 도면은 다른곳에서 카피를 해온 도각인데 도각밑에 Project에서 글씨체가 Romanse에서 돋음체가 되질 않는군요 이 상황서 Romanse 돋음체로 바꾸려면 어떻게 해야 하지요?????
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2004-08-30T15:53:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-30 3:53 pm
        오류객체도 있으니.. 체크 하세요~ ^^
        2004-08-30T15:46:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-30 3:46 pm
        참고로 레이어필터를 제거해주면 도면용량이 대폭 줄어듭니다. 첨부된 도면으로 다른회사와 서로 주고받게 되면 중요할때 문제를 일으킬수 있습니다.
        2004-08-30T14:38:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-30 2:38 pm
        ↙ FAQ 1번, 3번 등 참고
      등록일: 2004-06-152004-06-15T11:01:29+09:00 2004-06-15T11:01:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      글자체??
      글자체를 다운받을수 있나요 한글 캐드와 영문캐드를 네트웍연결을 통해 사용하고 있는데 폰트를 다운받을 수 있는지 궁금합니다.
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2004-06-15T11:03:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-15 11:03 am
          캐드전용폰트(확장자 shx)라면 자료실/글꼴은행에 가면 알바벳 순서대로 정리되 올라와있더군요.
