홈/ 질문/Q 51449
등록일: 2005-02-262005-02-26T19:54:03+09:00 2005-02-26T19:54:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글자크기를 커게 키울려고 하는데…
도면을 다 그린 상태에서 글자 크기가 작아서
커게 키울려고 하는데 우짜만 됩니까?
  • 8 8 답변
  • 27 조회
    8 답변
      2005-02-26T20:13:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-26 8:13 pm
      그리기-문자-다중행문자-텍스트 박스-글자 크기 조정 숫자가 크면 크게 숫자가 작으면 작게 나오는데..이거 맞는지 전 돌팔이라..전 이렇게 하거든요..
      2005-02-27T20:50:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-27 8:50 pm
      레이어가 같다면…글자만 남기고 다 레이어 죽인다음에…ctrl + 1 눌러거 나오는 창에서 바꾸는게 편해여…
    4. Mint-^^ Lv.3
      2005-02-27T23:09:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-27 11:09 pm
      필터로 도면전체에서 텍스트만 골라서 집어내는 방법도 있죠
    5. 종여리 Lv.0
      2005-03-01T19:24:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-01 7:24 pm
      쉽게 하는 방법이 있습니다.
    6. 종여리 Lv.0
      2005-03-01T19:25:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-01 7:25 pm
      특성대화상자를 실행시킵니다.
    7. 종여리 Lv.0
      2005-03-01T19:25:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-01 7:25 pm
      바꾸고자 하는 글자가 있는 영역을 글자,선,원등을 구분없이 윈도우나 크로스 상태로 전체 지정합니다.
    8. 종여리 Lv.0
      2005-03-01T19:26:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-01 7:26 pm
      특성대화상자를 보면 제일 위쪽콤보박스에 '전체'라고 나와 있는 부분을 문자로 고치고 아래를 쭉 살펴보시면 '높이'라고 있는 부분에 직접 원하는 높이를 입력해주면 됩니다.
    9. 종여리 Lv.0
      2005-03-01T19:27:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-01 7:27 pm
      원하는 색깔이나 원하는 스타일등을 모두 고칠 수 있습니다.
