홈/ 질문/Q 97703
약먹은천사
약먹은천사Lv.0
등록일: 2013-03-222013-03-22T17:17:20+09:00 2013-03-22T17:17:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글자 수정할때 뜨는 메세지요.
캐드에서 글씨를 수정할때마다
“Autocad 메세지” 라고
주 사전을 찾을 수 없습니다.
철자검사기를 사작할 수 없습니다.
라고 계속 뜨는데,
이거 해결 방법 있을까요? ㅠㅠ;
  • 42 조회
      2013-03-23T01:16:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-23 1:16 am
      아이구…드신천사님,,,  오토캐드 언어사전이 손상된듯합니다…
      우선 명령창에  DCTMAIN ->>    “eng”  되있는지  확인해보시고,
      아마도 손상되어 eng   나  kor  을치면 에러날겁니다
      1. 위증상이 나오면 젤루 먼저 초기화해봅니다,,,
      윈도 시작버튼 – 모든프로그램 – 오토캐드 – 오토캐드2012 – 기본값으로 재설정
      2. 증상이 같다면 제어판 – 프로그램추가제거 – 오토캐드2012 -추가/제거
      창이 뜨면 재설치나, 복구해보셔요(항목중 사전부분만복구하지마셔요)
      3.물론 네이버백신등으로 바이러스검사 했다는 가정하에 말씀드립니다.
      4. 간단한 방법이있을수있고,    또한 다른 리습이나, 보조서드파티 문제일수도있지만,
      위 내용대로하면 최소한  정상은 됩니다…
      볼록2
    3. 약먹은천사 Lv.0
      2013-03-25T15:00:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-25 3:00 pm
      블록님 말씀대로 재설치 했습니다.
      근데 express에서 LAYON, LAYOFF,LAYISO 메뉴가 있는 메뉴바?라고 해야 하나요.
      명령창에 명령어 안치고 아이콘 모양 누르면 바로 들어가는거 있자나여.
       express 그게 설정이 됐었는데.. 다시 까니까  express 에 이 메뉴가 없네요.
      EXPRESSMENU 로드도 해보았습니다. 이것도 안되어서
      제어판에 들어가서 추가 재설치를 하려는데,,
      자꾸 파일 첨부에 있는 메세지가 떠서 설치가 안됍니다 .
      영어를 몰라서ㅠㅠ
      한번 바주세요~~ㅜㅜ;
      2013-03-25T22:54:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-25 10:54 pm
      넵…
      원본CD 넣으시고   ,,,      원본루트에 ACAD.MSI  선택해주시면 됩니다…
      볼록2
