홈/ 질문/Q 109893
등록일: 2018-06-042018-06-04T18:57:43+09:00 2018-06-04T18:57:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글자 아웃라인 후 각진부분 스무스하게 변환
캐드 사용한 지는 오래됐는데 아직도 모르는 명령어가 있네요.
txtexp 써서 글자 아웃라인 만들고 PE 편집으로 완성했는데요.
문제는 라운드 부분이 각져서 원형은 pe 옵션 spline 으로 각을 줄였는데
각과 라운드가 같이 있으면 당연하게도 글자모양이 이상해 집니다.
캐드안에서 해결하는 방법이 있는건지 아니면 다른 프로그램으로 불러가야하는 건지..  혹 해결방법 아시는 분있으면 부탁드려봅니다.
첨 부터 일러로 작업하는게 맞는가 싶기도 하고요. 근데 일러는 거의 문외한이라…
아.. 목적은 글자 스카시 따는 겁니다.
  • 134 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 정말 부탁드립니다 오피스 베이스 도면 하나 받을 수 있을까요......................ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
    2. 아키오피스 Lv.10
      2018-06-04T19:29:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-06-04 7:29 pm
      ArchiOffice의 문자분해 기능 사용해보세여…원형과 동일한 형상으로 분해됩니다.
