홈/ 질문/Q 81375
등록일: 2009-04-062009-04-06T09:39:08+09:00 2009-04-06T09:39:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글자 자간이 자동으로 늘려져요…
도면 작업을 해서 저장을 했는뎀
나중에 그파일을 열어서 보니깐 글자들이 전부 자간이 늘어져 있더라구요..
출력을 해도 그렇게 나오고..
글자를 수정할려구 더블클릭하면 그제서야 글자 자간이 원래대로 돌아갑니다..
얘가 왜이럴까여??
도면 하나만 그런것이 아니라 전체가 다 그런것이라
출력을하면 바보처럼 보입니다.
글자가 안늘어나는 방법.. 원래대로 되는방법 없을까여??
도와주세요~~ㅠㅠ
  • 60 조회
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    2. coop Lv.0
      2009-04-06T10:38:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-06 10:38 am
      2007버젼이 초기 그런증상이 있었습니다.
      2007이시면 패치를 하시면 됩니다.
