홈/ 질문/Q 104548
등록일: 2015-07-082015-07-08T08:59:54+09:00 2015-07-08T08:59:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글자 편집할때 동시에 편집되게는 못하나요?
위 그림처럼 글자를 편집한다고 가정할때
왼쪽의 abc를 def로 수정했을때 오른쪽의 abc도 같이 def로 수정되고
왼쪽의 123을 456으로 수정했을때 오른쪾의 123도 같이 456으로 수정되는 방법 없을까요?
한두번 할꺼면 그냥 복사하겠지만
매일매일 하는거라 한번 설정해두고 편하게 쓰고 싶습니다.
그런 방법이 있을까요?
  • 5 5 답변
  • 64 조회
    5 답변
      2015-07-08T10:35:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-08 10:35 am
      find에서 선택한 객체 중, 문자를 찾아서 대치할 수 있습니다.
      워드나 한글이나 다른 프로그램에 잇는 거랑 같은 기능입니다.
      2015-07-08T10:37:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-08 10:37 am
      먼저 관심 갖어주셔서 감사합니다.
      그런데 제가 원하는 답변은 아니네요 위치는 바로 옆이라 찾고 뭐하고 할 필요가 없습니다. 양이 많은데 일을 두번하니까 번거로워서 그렇습니다.
      2015-07-08T10:51:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-08 10:51 am
      그러면 field 쓰세요.
      처음 문자는 문자로 쓰고, 두번째 문자를 Field로, 객체를 처음 문자로 잡고 내용으로 넣으면 됩니다.
      2015-07-08T10:52:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-08 10:52 am
      문자 두 개 같이 선택해서 속성창에서 내용 수정하는 법도 있고…
      어려운건 아니니, 문자 내용 매칭시키는 리습도 많이 돌아다니겠네요
      2015-07-08T11:35:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-08 11:35 am
      우와~!!! 바로 이겁니다. 너무너무 감사합니다. 좋은 하루 되세요 ^^
      참고로 이글을 보시는분들께
      필드설정 한것은
      수정한 후에 리젠을 해줘야 따라가는 객체에 반영이 됩니다. ^^
