홈/ 질문/Q 40992
등록일: 2003-09-022003-09-02T00:14:51+09:00 2003-09-02T00:14:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글자 한번에 바꾸기.
예전에 사용한 기억이 나는데..
도저히 기억이 나질 않네요.
글자를 한번에 바꿨던지..아님 연속적으로 edit 화면이 뜨는 명령어좀 알수 있을까요?
도저히 찾을수가 없어어요.
부탁드립니다.
  • 5 5 답변
  • 66 조회
    5 답변
      2003-09-02T00:53:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-02 12:53 am
      먼저 수정하고자 하는 글자를 모두 선택하신 후에 ddedit명령으로 하시면 순차적으로 고칠 수 있습니다. 다른 방법이라면 LISP으로 한게 아닐까요?
      2003-09-02T09:11:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-02 9:11 am
      답변 A : 한꺼번에 바꿀려면 Fonts폴더내에있는 화일들을 경로가 지정돼지않은 다른폴더에 옮겨보세요(다 바뀔거예요 ^^; 못알아보겠지만.. ^^;)
      2003-09-02T09:12:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-02 9:12 am
      답변 B : 한꺼번에 바뀐다는게 어떻건지??? 전에 TC,TS 라는 LISP을 사용한적이 있는데..
      2003-09-02T09:14:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-02 9:14 am
      TC라는 명령어는 연속해서 edit할수 있도록 된 리습이였구요 TS는 선택된 TEXT의 크기를 바꿔주는거였는데.. 찿아보구 있으면 자료실에 올릴께요.
      2003-09-02T09:23:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-02 9:23 am
      ddmcht 라는 리습인거 같은데. 다정다감 깔아보면 있습니다.참고로 다정다감은 토목프로그램인데 유용한 리습이 많이 있어요
