홈/ 질문/Q 89939
등록일: 2010-12-032010-12-03T18:56:06+09:00 2010-12-03T18:56:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글하고 그림이랑 겹치는데 가르쳐 주세여ㅠ
죄송한데 질문두개만 할께여ㅠ 가르쳐주세여ㅠ 캐드2급 시험준비중인데요  배치1에서 mv모드로 작성하고 그림밑에 top글씨를 써서 복사했는데 그렸던 그림이랑 겹치네여ㅠ 이거 어떻게 수정해서 그림하고 안겹치게 할수 있나요??
그리고 두번째 다작성했는데 치수선이 본래 그림과 겹쳐서 빨갛게 나오는데 이거 어떻게 없애나여?ㅠ 그리고 원중심에 빨간 표시(+) 이런표시 없애라고 들어서 중심표식없음 체크 했는데 안없어 지네여ㅠ 어떻게 없애나여?ㅠ
  • 24 조회
      2010-12-06T15:27:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-06 3:27 pm
      감사합니다!!^^
      2010-12-04T09:18:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-04 9:18 am
      저는 영문버젼이라서.. 내용상 영문버젼에 맞게 설명드리겠습니다.
      질문하신 내용은 dim style을 조정하시면 간단히 해결됩니다.
      1. 첫번째 질문은 Topmenu에서 dimension>dimension style을 클릭하시면 첫번째 탭 lines을 누루시고 offset from origin 값을 크게 주시거나 포인트를 클릭하실때 오른쪽  수평라인 끝점을  선택하시면 됩니다.
      시설물과 치수선은 어느 정도 이격을 표현해주는게 정석입니다.
      2. 두번째도 마찬가지로 Topmenu에서 dimension>dimension style을 클릭하시면 2번째 탭(symbols and arrows)을 누루시면  center marks를 클릭하시어 none를 클릭하시면 됩니다.
      3. 설정을 마치시고 나시면 기존 작업하신 dim을 지우시지 마시고 Topmenu에서 dimension 아래 부분에 update를 클릭하시고 해당 객체를 선택하시면 설정값으로 변경됩니다.
