홈/ 질문/Q 32302
등록일: 2002-08-032002-08-03T20:44:03+09:00 2002-08-03T20:44:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글 쓰기(바꾸기) 문제 입니다.고수님 알려 주세요^^
그림에 보듯이
Y34.Y35.Y36….을
Y74.Y75.Y78….으로 바꿔야 돼는데..
이걸 일일이 하나하나 더블 클릭해서 고치려하니깐.. 너무 미련한 것 같아서
고수님 손쉽게 고치는 방법이 없을 까요?
한글 처럼 글 바꾸기 같은것도 캐드에서 있다는데…
바꾸기를 사용하면 시간이 단축 될까요?
고수님 조언 부탁드립니다.
감사합니다.
  • 21 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2002-08-04T15:21:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-04 3:21 pm
      예 방법이 있습니다…
      어차피 시간 단축하는 거구요…
      첫번째 방법은 lisp을 이용하는겁니다…
      Y다음의 숫자에 같은 숫자를 더한다는 것이죠…
      님의 그림을 예로 들자면 30씩만 더하면 되는거죠…
      두번째 방법은 cht를 이용하는겁니다…
      정말 올리신 그림만 그렇게 하실거라면 cht하시구요 select하실때 바꾸고
      싶으신 텍스트만 선택하시구요… text – globally를 차례로 누르시구요…
      3 – enter – 7이라고 하셔두 되요… 뒤의 숫자가 같고 앞의 숫자만 7로 바뀐다면
      말이죠…
      뒤의 숫자도 틀리다면 globally 대신에 indivisually를 선택하시면
      차례로 대화상자가 뜨는데요… 그건 순서가 없으니…
      헉갈리지 않게 잘 하셔야겠죠?
      위의 두 방법으로 해보세요…
      앞으로는 더블클릭 너무 많이 하시지 마세요…
      손가락 아프잖아요…
    3. 자유천지 Lv.8
      2002-08-04T23:18:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-04 11:18 pm
      그것보다 몽땅 지우고 현재 글자 위치에 다시 쓰도록 lisp을 짜는거죠..즉 7 얼마부터 7얼마까정 순차적으로 다시 기입하는겁니다…현재 전기쪽에서 사용합니다..
      2002-08-06T23:58:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-06 11:58 pm
      고수님 감사 합니다!(꾸벅) ^^…..
      2002-08-07T00:09:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-07 12:09 am
      근데.. 하나도.. 안돼네요…좀더 자세이좀.. 설명해 주세요..lisp.cht. 이게 단축키 인가요?
