홈/ 질문/Q 35153
등록일: 2002-12-202002-12-20T09:43:41+09:00 2002-12-20T09:43:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
급급급!! 횐님들~~~ 알려주시와요~~~
갑자기 캐드가 말썽을 일으킵니다.
잘 쓰고 있었는데..어느날 갑자기 스크립트 오류라고 뜨면서..
엑셀도 불러오면 바로 사라집니다. 충돌이 일어난다고들 합니다.
그치만 새롭게 캐드프로그램을 깔고 사용하니 오류는 일어나지 않습니다.
한가지
출력을 했을때 그 전과 달리
x,y 수치를 변경해야 하네요.
x는 괜찮은데..y가 문제입니다.
y를 10 정도로 올려야만 출력이 원활히 됩니다.
하지만 그것도 잠시
도면안에 처음 플로터 설치하고 나서 가로,세로 여백잡기 하듯이
까맣게 색깔과 함께 선들도 나옵니다.
이것은 어떤 문제일까요???
잉…살려주세요..
일해야하는데…자꾸만 말썽입니다.
회원님들…..애타게 기다립니다. 답신을.. 허걱…
오늘부터는 (12/20) 글자도 깨어집니다.. 흑흑흑
  • 46 조회
      2002-12-20T12:22:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-20 12:22 pm
      캐드를 새로 깔면서 기존에 사용하시던 Font 파일을 깔지 않으셔서 폰트가 깨지는것 같구요, x.y 여백값을 바꿔야 출력이 된다구요? (질문이 이해가 잘 앙대서..) center를 선택하셔도 그런가요?
      2002-12-20T12:23:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-20 12:23 pm
      그리고, 까맣게 색깔과 선들도 나온다? 도 좀더 명확이 설명을 해주셔야 이해가 될것 같은데.. pen 설정을 앙해서 선들이 색으로 나오는게 아닌가요? –;; 지송합니다. 이해가 잘 앙댑니다.
