홈/ 질문/Q 40808
찐2
찐2Lv.0
등록일: 2003-08-222003-08-22T16:07:45+09:00 2003-08-22T16:07:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
(급급급)lwpolyline과 ployline의 차이점..
lwpolyline과 ployline의 차이점이 뭔지 알고싶습니다.
검색을 해봤지만 충분치가 않네요..
답변주신분 중 ‘따라지’님께서 좌표를 찾는 방식이 다르다고 했는데 무슨 의민지 잘 모르겠습니다.
plinetype 2> 일 경우 lwpolyline으루 나오고
plinetype 0> 일 경우 polyline으루 나오는데요..
두가지 상황에 무슨 차이점이 있는지 궁금합니다..
또 lwpolyline으로 작업된걸 ployline으로 바꿀수있는지(혹은 그 반대일 경우)도 궁금합니다. 아시는분 명쾌한 답변 부탁드립니다.
lwpolyline 이 polyline과 어떻게 다른지 알려주고 싶으신 분 계십니까?
따라지 : 같은 polyline이지만 데이터 저장 방식이 다릅니다. 그러기에 r14이전에 polyline으로 리습을 짰다면 에러가 생깁니다. 07/06 (11:35)
따라지 : 좌표를 찾는 방식이 다르니까요..
  • 5 5 답변
  • 406 조회
    • 캐드출력시 pc3모드이 이상현상
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
    5 답변
      2003-08-22T16:17:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-22 4:17 pm
      lwpolyline 는 우리가 흔하게 쓰는 pline 라는 명령어입니다. 이것은 2차원의 물체를 만들때 사용하는것으로 z값을 가질수가 없는 일명 x y평면만 존재합니다.
      2003-08-22T16:20:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-22 4:20 pm
      polyline 는 3차원의 물체를 만들때 쓰는것으로 이것은 x y z 값을 동시에 가질수있는 것입니다. 두개의 명령어와 형때는 보기에는 비슷하지만 3차원의 형태에서 똑같은 선을 만들고 z값을 변화시키면 확인됨.
      2003-08-22T16:21:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-22 4:21 pm
      두가지는 다른형태의 line이기 때문에 서로 연동될수없음
    5. 찐2 Lv.0
      2003-08-22T16:38:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-22 4:38 pm
      명쾌한 답변 정말 감사합니다.. 꾸벅꾸벅..
      2003-08-22T16:46:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-22 4:46 pm
      도움이 돼었다니 기뻐군요 ^.^
