홈/ 질문/Q 64907
등록일: 2007-01-252007-01-25T12:24:33+09:00 2007-01-25T12:24:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
급급)붙여넣기가 안되요~~~!!
방법좀 알려주세요~^^;;
  • 33 조회
    2. 다크프리스트 Lv.0
      2007-01-26T14:45:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-26 2:45 pm
      여러 이유중에 도면이 2007에서 작업이 된거면 버그가 있어서 2002에서는 안될 때가 있습니다 물론 상위버전은 페치가 나왔습니다..그리고 대부분 폰트나 필터 문제 이니까 폰트나 필터를 정리 해주시면 됩니다..잘될거에요
      2007-01-25T13:37:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-25 1:37 pm
      옹?? 이상하네. 2005에서 잘되는데..^^:;;; 그렇다면..2002에서 r12 dxf로 저장후 다시 불러서..dwg 저장한다음 해보세여..그럼 되실꺼예염
      2007-01-25T13:12:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-25 1:12 pm
      안되는데용… 내컴퓨터가 이상한건지…ㅡ,.ㅡ;;
      2007-01-25T12:50:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-25 12:50 pm
      되실겁니다..
