홈/ 질문/Q 56674
찌니™
찌니™Lv.0
등록일: 2005-11-222005-11-22T10:29:08+09:00 2005-11-22T10:29:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[급급] 이미지가 레이어 특성으로 변경이 되던데…
다른곳에서 작업한 도면을 보던중…
분명 bmp 이미지 인데… 삽입된 이미지를 보면 이미지가 속해 있는 레이어의 색상을 바꾸면 이미지상 검은색의 색상도 같이 변경이 되더군요.
거기다가 배경(이미지상 흰색)도 투명으로 나오고요.
마치 이미지를 불러 들인게 아니고 캐드 작업후 하나의 블럭으로 지정을 한듯한 그런 이미지 이던데…
파일 설정이 그런것 같아 다른 이미지를 불러 왔더니 이건 배경 흰색이 그대로 나오더군요.
혹시나 해서 새 파일을 열어서 그 해당 이미지를 불러 들여 보니… 허걱… 배경은 투명으로 그리고 나머지 이미지들은 레이어 기본 색상으로 불러 들여 오네요.
아무래도 캐드상에서 이미지 저장시에 무신 방벙을 쓴것 같은데…
이미지 확장자는 분명 bmp이거든요.
혹시나 해서 이미지 첨부 해볼께요. 새도면 여시고 첨부한 이미지 불러 보세요.
제발… 어떤 방법을 이용하는건지 꼭 알려주세요.
이미지로 올렸더니 jpg로 강제 전환되네요. 알집으로 압축했습니다.
  • 47 조회
      2005-11-22T12:57:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-22 12:57 pm
      첨부하신 파일을 살펴보니 1비트 즉, 단색 비트맵 형식이라서 그런겁니다. 그림판 같은 프로그램을 이용해서 이미지를 오픈한 다음에 단색 비트맵 포맷으로 변환후 캐드에서 불러 들이면 질문자께서 언급하신 것처럼 보입니다.
    3. 찌니™ Lv.0
      2005-11-22T14:03:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-22 2:03 pm
      후미 후미 알고 나면 이리 쉬운걸… 정말 감사합니다. 하는 일이 이미지 불러와 작업하는게 많아서 힘들었는데…. 알고나면 정말 쉬운건데… 다시 한번 정말로 감사드립니다. ^^; 복 많이 받으세요.~~~
    4. 찌니™ Lv.0
      2005-11-22T14:04:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-22 2:04 pm
      아~ 저 말고 다른 분들도 이렇게 작업 하실꺼라면… 꼭 흰색과 검정색만 들어가야 합니다. 그 외의 색상은 그림판에서 단색 비트맵으로 바꿀때 없어져 버리네요. ^^;
