홈/ 질문/Q 26140
등록일: 2001-07-252001-07-25T10:45:53+09:00 2001-07-25T10:45:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
(급)스캔 받은 도면를 넣을려고 하는데여
도면을 스캔받았거든요….
그걸 캐드에 넣을려구 하는데여..
insert/image manage로 1/1,200도면 스캔 받을걸 넣어야 되는데
그사이즈 그대로를 맞출수가 없거든여
무지무지 급한건데 답변 좀 해주세요…
  • 41 조회
    2. 제제
      2001-07-25T10:47:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-25 10:47 am
      2000을 사용하고 계시는군요..
      그럼 map기능이 없겠네요..
      제가 예전에 만들어 사용하던 프로그램인데..
      한번 해보세요..
      둘다 c:/에다 복사하시고..
      command:(load "c:/sc_sheet")
      command :sc
      하시면 세점을 찍으시면 됍니다. (도각박스의 좌하->우하->우상 순으로..)
      그런후 박스가 나오면 축척을 선택해서 사용하시면 될겁니다.
      ***여기서 중요한 점은 도각박스가 꼭 있어야만 된다는 것입니다.
      기준이 도각박스니까..^^
      **** 그리구 중요한것은 이것은 러버시팅만큼 도면의 정확도가 없다는
      말씀을 드리고 싶네요..
      암튼 그리 정확하지는 않다는 것을 말씀드립니다.
    3. 이미숙
      2001-07-24T15:30:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-24 3:30 pm
      답을 주셔서 감사합니다 근데 잘 모르겠거든요…
      사무실에서 2000을 사용하고 있는데요…
      자세히 설명좀 해주시겠어요…….
    4. 제제
      2001-07-24T14:42:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-24 2:42 pm
      우선 캐드 버전이 어떤 것인지 알고 싶네요..
      전 autocad map을 사용하고 있는데..
      map에는 러버시팅(와핑)이라는 기능이 있습니다.
      그걸 이용해서 작업해 보세요..
      혹시라도 map기능이 지원돼지 않는 버전이라면,
      어쩔수 없이 프로그램을 짜야 됄것 같은데…
