Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2001-07-252001-07-25T10:45:53+09:00 2001-07-25T10:45:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian (급)스캔 받은 도면를 넣을려고 하는데여 도면을 스캔받았거든요…. 그걸 캐드에 넣을려구 하는데여.. insert/image manage로 1/1,200도면 스캔 받을걸 넣어야 되는데 그사이즈 그대로를 맞출수가 없거든여 무지무지 급한건데 답변 좀 해주세요… 공유 Facebook 관련 있는 질문들 오버헤드 천장크레인 10톤 캐드파일 구해봅니다. MDW파일 DWG파일로 변환 부탁드리겠습니다. 직선의 한 지점에서 원의 최대거리 선 그리기 캐드 모깎기 질문 드립니다 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 제제 2001-07-24T14:42:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-24 2:42 pm 우선 캐드 버전이 어떤 것인지 알고 싶네요.. 전 autocad map을 사용하고 있는데.. map에는 러버시팅(와핑)이라는 기능이 있습니다. 그걸 이용해서 작업해 보세요.. 혹시라도 map기능이 지원돼지 않는 버전이라면, 어쩔수 없이 프로그램을 짜야 됄것 같은데… 이미숙 2001-07-24T15:30:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-24 3:30 pm 답을 주셔서 감사합니다 근데 잘 모르겠거든요… 사무실에서 2000을 사용하고 있는데요… 자세히 설명좀 해주시겠어요……. 제제 2001-07-25T10:47:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-25 10:47 am 2000을 사용하고 계시는군요.. 그럼 map기능이 없겠네요.. 제가 예전에 만들어 사용하던 프로그램인데.. 한번 해보세요.. 둘다 c:/에다 복사하시고.. command:(load "c:/sc_sheet") command :sc 하시면 세점을 찍으시면 됍니다. (도각박스의 좌하->우하->우상 순으로..) 그런후 박스가 나오면 축척을 선택해서 사용하시면 될겁니다. ***여기서 중요한 점은 도각박스가 꼭 있어야만 된다는 것입니다. 기준이 도각박스니까..^^ **** 그리구 중요한것은 이것은 러버시팅만큼 도면의 정확도가 없다는 말씀을 드리고 싶네요.. 암튼 그리 정확하지는 않다는 것을 말씀드립니다.
그걸 이용해서 작업해 보세요..
자세히 설명좀 해주시겠어요…….
2000을 사용하고 계시는군요..
그럼 map기능이 없겠네요..
한번 해보세요..
둘다 c:/에다 복사하시고..
command :sc
기준이 도각박스니까..^^
말씀을 드리고 싶네요..
