홈/ 질문/Q 89975
등록일: 2010-12-082010-12-08T11:05:17+09:00 2010-12-08T11:05:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[급질]선을 사용자가 만들수 있나요?
선 종류를 사용자가 추가하여 사용할 수 있나요?
선굵기나 선색등은 변경이 가능한데,
기존선 이외에 다른선(점선, 점선에 문자가 들어가 있거나)은 로드하여 사용하면 되는데
그 선 중에서 복선(이중으로 되어 있는 선)이 없어서 만들면 가능할까 하는데 가능하나요?
가능하다면 방법 부탁드려요~
  • 47 조회
      2010-12-08T11:37:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-08 11:37 am
      가능한 걸로 알고 있습니다.
      2010-12-08T15:39:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-08 3:39 pm
      확장자가 *.lin으로 된 화일을 open 해보시면 선구성 내용을 알수가 있고 그내용을 수정해보시면 쉽게 작성해서 사용할수 있습니다. 그런 다음 저장을 예을 들어 abc.lin(text)type 으로 저장했다면 linetype으로 abc.lin을 로드하여 사용하시면 됩니다.
