홈/ 질문/Q 65202
등록일: 2007-02-052007-02-05T10:51:51+09:00 2007-02-05T10:51:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
급질이요~~
캐드 2007정품을 쓰고 있습니다.
그런데 다른 곳에서 받은 도면을 열어서 출력할때마다 폼 테두리에
“AUTO DESK의 교육용 제품으로 제작됨” 이라고 출력되는데 이 글씨 없애는 방법 좀 알려 주세요~
미리보기 할때는 보이지 않던 글씨가 출력하면 보이는 건 도대체 뭔가요??
  • 43 조회
      2007-02-05T11:34:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-05 11:34 am
      해결됐어요^^ 고맙습니다
      2007-02-05T11:03:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-05 11:03 am
      안 그러면 별거 아니긴 하지만 계속 손이 한번씩 더 가는거에요..
      2007-02-05T11:03:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-05 11:03 am
      한번.. 딱 한번이라도 도면의 제작, 수정 과정에서 교육용에서 저장을 했다면 그 파일은 계속 교육용이란 문구를 달고 다녀요.. ㅋ 도면 받는 곳에 얘기해서 그거 조치해서 보내라고 하세요
      2007-02-05T11:01:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-05 11:01 am
      교육용(학교/학원등의) 버젼을 일반회사에서 상업적이용을 막기위한 조치입니다.해당도면은 외부나 거래처에서 교육용을 거쳐온것으로 계속 따라다닙니다. recover로 복구시도or낮은버젼dxf로 저장후 가져오기를 시도..
