잘 열리던 파일이 오류가 납니다.
RECOVER 결과 이상 없다고 나오지만…
수정작업두 안되구 다른 이름 저장두 안되구 답답합니다.
Unhandled Access Violation Reading 0x0007 Exception at 57a0d6ddh
저는 2006을 사용하고 있습니다만..
전혀 이상 없던데요..
혹시 몰라서..2002로 저장해서 올려드립니다..^^
이상 없는게 아닙니다. 질문자의 컴퓨터나 몇몇 컴퓨터에서는 오류및 안열립니다./그러한 도면도 어떤 컴퓨터에서 cad환경에 따라 특별한 조치없이 그냥 열릴수 있습니다.
아..그렇군요.. 그럼 이상이 있는건가요? ^^; 테크님께서 한번 봐주세요^^
혹시 수정 해 보시거나 다른 이름 저장 하셨나요??? 저희 회사 컴터 3대 모두 안되는데..
T.T 지금 이 도면을 비롯해 10개 정도의 도면이 열리지가 않는데…
저는 오픈할때 그리고 다른이름 저장해도 아무 이상 없었는데..어떻게 해야할지 모르겠네요..
첨부된 dwg로 확인을…
이상없어야 될텐데..
외부참조가 원인일수 있습니다. 외부참조는 분리했습니다.
acme.arx ARX 명령에서의 예외 상황 이라고 나오면서 또 안 열리거든여~
오토데스크 코리아 기술 지원센터는 전화두 안받구~ 돌아 부리겠네영~ T.T
dwg도 문제일 수 있지만, 안 열리는 컴퓨터쪽에 원인이 있을수도 있습니다. 예를 들어 여기저기 잡다한 폰트를 모두 가지고 있으면 도면이 안열립니다.컴퓨터쪽에 문제가 있다면 그 앞에서 봐야하는데..
부디 뜨길 ㅡ_ㅡ;;
백업파일이 남아있다면 확장자명 ~ .bak를 ~.dwg로 변환하시면 복구가능합니다.
