홈/ 질문/Q 62295
등록일: 2006-09-222006-09-22T15:56:47+09:00 2006-09-22T15:56:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[급질] 오류 관련 문의 드립니다.
잘 열리던 파일이 오류가 납니다.
RECOVER 결과 이상 없다고 나오지만…
수정작업두 안되구 다른 이름 저장두 안되구 답답합니다.
Unhandled Access Violation Reading 0x0007 Exception at 57a0d6ddh
  • 12 12 답변
  • 48 조회
    12 답변
      2006-09-22T20:19:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-22 8:19 pm
      백업파일이 남아있다면 확장자명 ~ .bak를 ~.dwg로 변환하시면 복구가능합니다.
    3. 폭우 Lv.0
      2006-09-22T17:30:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-22 5:30 pm
      부디 뜨길 ㅡ_ㅡ;;
      2006-09-22T16:36:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-22 4:36 pm
      dwg도 문제일 수 있지만, 안 열리는 컴퓨터쪽에 원인이 있을수도 있습니다. 예를 들어 여기저기 잡다한 폰트를 모두 가지고 있으면 도면이 안열립니다.컴퓨터쪽에 문제가 있다면 그 앞에서 봐야하는데..
      2006-09-22T16:32:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-22 4:32 pm
      오토데스크 코리아 기술 지원센터는 전화두 안받구~ 돌아 부리겠네영~ T.T
      2006-09-22T16:31:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-22 4:31 pm
      acme.arx ARX 명령에서의 예외 상황 이라고 나오면서 또 안 열리거든여~
      2006-09-22T16:24:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-22 4:24 pm
      첨부된 dwg로 확인을…
      이상없어야 될텐데..
      외부참조가 원인일수 있습니다. 외부참조는 분리했습니다.
    8. [Deleted User]
      2006-09-22T16:19:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-22 4:19 pm
      저는 오픈할때 그리고 다른이름 저장해도 아무 이상 없었는데..어떻게 해야할지 모르겠네요..
    9. [Deleted User]
      2006-09-22T16:12:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-22 4:12 pm
      T.T 지금 이 도면을 비롯해 10개 정도의 도면이 열리지가 않는데…
    10. [Deleted User]
      2006-09-22T16:11:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-22 4:11 pm
      혹시 수정 해 보시거나 다른 이름 저장 하셨나요??? 저희 회사 컴터 3대 모두 안되는데..
    11. [Deleted User]
      2006-09-22T16:09:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-22 4:09 pm
      아..그렇군요.. 그럼 이상이 있는건가요? ^^; 테크님께서 한번 봐주세요^^
    12. [Deleted User]
      2006-09-22T16:06:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-22 4:06 pm
      이상 없는게 아닙니다. 질문자의 컴퓨터나 몇몇 컴퓨터에서는 오류및 안열립니다./그러한 도면도 어떤 컴퓨터에서 cad환경에 따라 특별한 조치없이 그냥 열릴수 있습니다.
    13. [Deleted User]
      2006-09-22T16:03:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-22 4:03 pm
      저는 2006을 사용하고 있습니다만..
      전혀 이상 없던데요..
      혹시 몰라서..2002로 저장해서 올려드립니다..^^
