홈/ 질문/Q 42338
등록일: 2003-11-122003-11-12T07:59:30+09:00 2003-11-12T07:59:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[급질]cad3d→max로 import 했는데…
솔리드부분이 부분적으로 투명하거나 깨져있어요.
왜 그런지 모르겠습니다.
한 레이어 안에 개체들이 많으면 꼭 이런 현상이 일어나는데
해결방법을 알려주세요…
  • 5 5 답변
  • 13 조회
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    • 이벤트 공유
    5 답변
      2003-11-12T09:55:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-12 9:55 am
      MAX엔 Solid 가 아니라 Surface 계념입니다. 뭐~ 어째뜬.. 그것은 면이 뒤집힌 것으로 modify 에서 면 방향을 일치 시켜 주시면 됩니다. ^^
      2003-11-12T10:18:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-12 10:18 am
      초보라 어떻게 해야하는지 모르겠어요…
      2003-11-12T11:51:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-12 11:51 am
      CAD 는 solid & Surface Modeiling 이 존재합니다.
      하지만 MAX 는 Sruface Modeiling 만 존재 합니다.
      CAD 에서 surface Modeiling 으로 해서 MAX 로 넘겼을 경운 문제가 많이 발생하지 않지만. Solid로 해서 MAX 로 넘길경우 기본 면 구성계념(?)이 조금 달라 MAX 에서 면이 깨지는 현상이 생깁니다.
      엄밀히 말하자면 면이 깨져서 없어 지거나 한 것이 아니라.
      단지 그 면이 뒤집혔기 때문입니다. (물론 면이 없어지는 경우도 생김)
      앞서 말씀 드렸듯이. CAD 나 MAX 에선 면 방향이란게 존재 합니다. 마치 거울이 한쪽면만 반사가 되듯이….
      해서.. 면이 보이지 않은 경운 면이 뒤집힌 경우가 대부분이므로. 지정 면을 뒤집어 주시면 됩니다.
      * 그 림 참 조
      – 더 자세히 알고 싶으시면 관련 서적 또는 위의 강좌를 참조 하시면좋을 듯 합니다.
      2003-11-12T13:09:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-12 1:09 pm
      걍 재질에 2-side를 주십시오… 시간이 쪼매 걸려도 잘보입니다. 깨지는것이 투시뷰이기때문에 이 옵션체크하구 걍 쓰십시오. 아님 시간을 투자하시던지…
      2003-11-12T13:10:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-12 1:10 pm
      부분적으로 얼룩이 생길수 있으니 要주의
