홈/ 질문/Q 76140
등록일: 2008-07-102008-07-10T15:08:28+09:00 2008-07-10T15:08:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[급질]Join 문제
CAD 환경이 자꾸 바뀌는 느낌입니다.
1. 호를 join(amjoin) 하면 원(circle)로 만들어질 때도 있고 안될 때도 있습니다.
2. trim이나 extend 명령도 어떤 경우는 겹칠 경우에만 실행되기도 하고
그냥 멀리 떨어져 있어도 실행되기도 합니다.
3. 블록이나 특정 객체를 더블클릭하면 어떤 경우는 블록편집기 대화상자나 특성 창, 편집창으로 바로 넘어가는데,어떤 경우는 “승인(A)/…” 와 같은 옵션을 명령창에 입력하라고 나오기도 합니다.
시스템변수와 같은 특정 설정이 자꾸 바뀌는 것 같은 느낌이네요..
  • 40 조회
      2008-07-10T16:32:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-10 4:32 pm
      Q: 호를 join(amjoin) 하면 원(circle)로 만들어질 때도 있고
      안될 때도 있습니다.
      A : 일반적으로 CIRCLE이라 하면, 360도 알고 있으며,
      ARC는 359도까지 ARC로 인식하는데.
      UNITS에 따라서 최고 359.99999999까지 호로 인식합니다.
      결국 UNITS 영향에 따라 달라집니다.
      Q: trim이나 extend 명령도 어떤 경우는 겹칠 경우에만 실행되기도 하고
      A: 추적이란 옵션을 체크할 경우 떨어저도 TRIM, EXTEND가 됩니다.
      기본적으로 추적이란 옵션이 ON 되어 있습니다.
      캐드의 도움말에서 “추적”으로 검색해보세요.
      Q: 블록이나 특정 객체를 더블클릭하면 어떤 경우는 블록편집기
      나오기도 합니다.
      A: BLOCK에 관한 옵션이 있습니다. 도움말을 한번 보세요.
      Q: 시스템변수와 같은 특정 설정이 자꾸 바뀌는 것 같은 느낌이네요..
      A: 시스템변수 자기 마음대로 변하는게 아니라, 사용자가 LISP이나 기타
      외부 프로그램 설치시 생기는 문제입니다.
      잘 쓰면 약이고 잘못 쓰면 독입니다.
      모든 것이 사람이 문제이지 기계가 문제 아니지요 –;
