홈/ 질문/Q 55785
등록일: 2005-10-062005-10-06T16:39:55+09:00 2005-10-06T16:39:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
급한질문입니다~~~
FATAL ERROR Unhan dled Access Vilation Reading 0xffffe Exception at
77bf3de0h라고 자꾸뜨는데요
파일이 손상된거 같기도하거든요내일까지 도면 넘겨야되는데
제발 답변 부탁드립니다
  • 41 조회
      2005-10-07T13:42:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-07 1:42 pm
      다른컴류터에서 열어도 다시 오류가 나요
      2005-10-07T13:40:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-07 1:40 pm
      RECOVER 로 열면 다시 오류가 나서 안열려요 어떻하지요
      2005-10-06T17:39:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-06 5:39 pm
      질문과 같은 FATAL ERROR(치명적 오류)는 살려낼 가능성이 있습니다. 그러나 질문자의 컴에서는 안열릴것입니다. 다른 컴퓨터에서는 특별한조치없이 쉽게 열릴수 있습니다.혼자 해결안되면 해당dwg를 첨부하는게..
      2005-10-06T17:37:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-06 5:37 pm
      도면파일이 손상된 경우가 많습니다. 일단 RECOVER 명령어로 도면을 복구하여 보시고 복구가 않되시면 백업파일을 찾아서 다시 열어 보시기 바랍니다.
    등록일: 2003-07-082003-07-08T15:58:16+09:00 2003-07-08T15:58:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    .급한질문입니다.
    캠연마 할수있는 곳을 아시는분 쫌가르쳐주십시요.
    황삭은 머시닝센터에서 했는데 캠연마는 아는곳이있는데 단가가…
    캠연마 전용기를 보유한곳이면 더욱좋습니다.
    부탁드립니다.
    전국어디든 좋습니다.
    수고하시고 좋은하루 되십시요.
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2003-07-09T13:11:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-09 1:11 pm
        네 지금연마할려는곳이 캠전용기집인데 단가를 비교해볼려고합니다.
        2003-07-08T19:29:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-08 7:29 pm
        오히려 캠연마 전용기가 훨씬 단가가 비싸지 않을까요
      등록일: 2003-03-152003-03-15T09:27:49+09:00 2003-03-15T09:27:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      급한질문입니다…
      질문
      plot 명령을 주면..
      command창 아래쪽에서 자동 세이빙이 되는데요..
      그것도 빠르게 샤샤샥~~되는게 아니라 친절히 진행률까지 나오면서 천천히 세이빙이 되여 (autosaving 시간은 120분 설정되있구요..다른명령어를 주지도 않았구요..용량이 클수록 saving시간이 더 걸리구요..)
      그 후에 plot 창이 뜹니다…
      plot를 마치거나 아니면 cancel을 해도 또 자동세이브가 되구요
      변경한게 아무것도 없는데 이렇게 되네요..
      아래에도 비슷한 질문이 있군요..
      답변부탁드립니다.
      • 0 조회
