홈/ 질문/Q 61878
등록일: 2006-09-062006-09-06T10:02:14+09:00 2006-09-06T10:02:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
급합니다 ㅡ,.ㅡ
윈도우를포멧한뒤 캐드파일대부분이 안열립니다 어떻해야하나요?
  • 7 7 답변
  • 30 조회
    7 답변
    2. 반랑이
      2006-09-06T11:35:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-06 11:35 am
      아직 해결이 안되셨다면 레지스트리까지 정리해보시구
      { 시작 -> 실행 -> regedit -> 내컴퓨터 -> HKEY_LOCAL_MACHINE
      -> SoftWare -> AutoDesk 까지 가셔서 AutoDesk 폴더자체를 삭제 }
      다시 설치해보세요.
      위 작업을 하시면 컴퓨터에 오토데스크사의 제품을 설치했던 기억을
      없애주므로 포맷 후 재설치하는 것과 같은 효과를 볼 수 있습니다만..
      물론 효과가 같긴 하지만 포맷 후 재설치 하는 것보다는 좀 효과가
      적어요.. ㅋ -> 윈도우파일과의 충돌이나 윈도우 오류로 인한 문제일
      경우엔 절대 소용없음.. ㅡㅡ;)
      그리고 주의하실 것은.. 실수로 다른걸 건드리셨다면 결국 포맷을
      해야하는 상황이 올 수 있으므로 조심조심.. 하셔야 한다는거 ^^
    3. 스노우
      2006-09-06T10:52:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-06 10:52 am
      아무래도 테크님이 늘말씀하시는게 있습니다.. ttf폰트… ㅜㅜ 죽음의 폰트라던데.윈도우 포맷하셨으면 아무래도 전에가주고있던 폰트라든지 그런게 삭제될가능성이 있지않을가요?? 그래서 열리지 않을듯
      2006-09-06T10:52:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-06 10:52 am
      포맷전과 포맷후의 cad환경/글꼴환경의 차이일것입니다.특정폰트가 있거나 반대로 없어서 안열릴수 있습니다. 충돌나는 폰트라면 해당폰트를 제거, 반대로 폰트가 없어서의 현상이라면 폰트추가인데, 어떤폰트때문인지 글로는??
      2006-09-06T10:39:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-06 10:39 am
      맞아요 폰트문제일수도 있겠네요
      저도 한달동안 이것때문에 애먹었었눈데
      한글폰트가 캐드방폰트에 들어와서 충돌이 났었거든요
      폰트방에가사 한글폰트를 다 없애버려보는건 어떨까하네요
    6. 스노우
      2006-09-06T10:32:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-06 10:32 am
      폰트에 문제가 있을수도 있습니다.
      2006-09-06T10:15:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-06 10:15 am
      다른건다돼는데 캐드파일만송상된것갔습니다 ㅡ,.ㅡ
    8. [Deleted User]
      2006-09-06T10:08:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-06 10:08 am
      캐드프로그램은 당연히 까셨겠지요????구래도 안된다면 다시 포멧하시고 까셔야할듯해요
