홈/ 질문/Q 156179
등록일: 2009-11-112009-11-11T10:15:48+09:00 2009-11-11T10:15:48+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
급합니다~!! 고수님들의 답변좀…..
안녕하세요
다름이 아니라 얼마전까지 윈도우xp에서 인벤터2008을 사용했었는데요.
몇일전 윈도우7로 운영프로그램을 바꾸었습니다.
그런데,
xp에서는 잘설치되던 것이 에러메세지 뜨면서 설치가 않되는데요.
이것이 호환성때문에 그런가 해서 이렇게 글을 올려봅니다.
현제 xp에서 사용하던 한글2007이나 엑셀2007도 문제없이 설치하여 사용하고 있는데,
이상하게 인벤터2008만 않되내요.
혹시 2009나 2010으로 깔아야하나요?
그리고,
 *제컴 사양이
   – cpu: 펜티엄 D 2.66 (32/64 BIT) (현재 32BIT로 사용중)
   – 메모리: 2G
   – 그래픽: 지포스 GTS 250 1G
위 인벤터 2009나 2010을 설치해서 사용해도 될지 궁굼하내요.
고수님들의 답변 부탁드립니다.
  • 10 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2009-11-11T17:20:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-11 5:20 pm
      아아.. 엉뚱한 리플만 달아서 죄송합니다..ㅋ 그냥 2010 에서는 호환성이 문제 없다는 것만 알고 있어서 그렇게 달았나 부네요..
      호환성 문제는
      http://www.autodesk.co.kr/adsk/servlet/item?siteID=1169528&id=14082548&linkID=13701907
      참고하세요. 글을 애매하게 올려놨네요.
      사양으로 넘어가서.. 우선 설치하고 사용 하는데는 단일코어 이지만 문제 없을꺼 같습니다. 다만 속도가 느릴꺼 같고 부품이 많이질수록 작업하는데 어려움이 있지 않을까요? 인벤터는 듀얼코어 이상 작동하는 부분이 몇가지 없기 때문에(랜더링 구조해석 등..) 구동 하는것을 별어려움 없을꺼 같습니다.
