홈/ 질문/Q 21931
등록일: 2003-11-112003-11-11T16:39:29+09:00 2003-11-11T16:39:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
급합니다..고수님들 실력을 보여주세요
도로부에 있습니다..
현황에 계획법면 그리는거 리습이 넘 필요해여
예를들면 횡단면도 상의 계획으로 평면에 라인으로 그려주는
그런 리습말이어여… IIIII IIIII IIIII IIIII 일케 그려주는거
토목분야의 고수님들은 먼소린지 아실거여여..
혹 다점다감이나 아키아인지 먼지하는거 말구 고수님들이 직접 만드신거여..꼭 부탁드립니다..사례가능함다..
011-9794-8000
  • 33 조회
    등록일: 2003-09-052003-09-05T10:18:26+09:00 2003-09-05T10:18:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    캐드가 버벅거립니다..
    보기에는 용량이 많은 파일이 아닌데
    줌 기능을 쓰면 화면이 한참있다가 바뀌고 손바닥은 거의 움직일
    생각을 안합니다..
    다른 용량이 많은 파일을 써도 그런게 없는데 구독 몇 파일만이
    이렇게 사람 성질 테스트 하네요..
    고수님을 버벅거리는 파일 어케해야 빠리빠리하게 움직이게하죠?
    갈켜주셈..지금 무지 바쁘거든여..부탁드릴께요
    참고로 purge 나 audit 기능은 모두 실행해 봤습니다..
    또 파일 내용이 횡단면도 인데 전체를 선택하면 28000개의 개체가 선택된다고 나와요..넘 많은거 같은데 혹 이런거 땜인지..
    • 0 조회
        2003-09-05T10:22:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-05 10:22 am
        28000 여개의 객체라면 도면에 따라 다르겠지만 파일크기가 10 메가는 될듯 싶은데.. 숨어있는 객체가 있는듯 하니, Wblock 명령으로 필요한 부분만 선택해 저장해보는게 좋겠군요..
