홈/ 질문/Q 94634
등록일: 2012-03-152012-03-15T23:57:33+09:00 2012-03-15T23:57:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
급합니다…도와주세요!! 캐드오류…ㅜㅠ
회사에서 열심히 작업완료하고 끝났는데…ㅜㅠ
저장하고 닫았다가 열어보려고 하니 파일이 열리지가 않습니다..(2007사용)
집에와서 다시 열어보니 집에서는 열기는 되는데..(2000사용)
잘됐다 싶어..다시 저장을 하려고 하니 이런 메시지가 뜨면서 먹통이 됩니다.
열어서 작업은 가능한데..저장이 안되니 소용이 없습니다.
그래서 블럭으로 잡아보기도 하고 ctrl+c로 복사를 하려고 해도 안됩니다.
전날 작업하던 파일이 있어서 열어서 작업을 해보니 작업+저장은 되는데..
wblack과  ctrl+c로 복사가 여전히 안되네요..처음부터 오류가 있었던듯 합니다.
내일 제출해야 하는데..ㅜ.ㅠ 제발 도와주세요!!! ㅜ.ㅠ
  • 10 10 답변
  • 36 조회
    10 답변
      2012-03-16T01:27:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-03-16 1:27 am
      넵….
      이런경우는 도면을 올려주시는게 빠릅니다..
      주변에 2012있으면 RECOVERALL로 복구해보셔요
      볼록2
      2012-03-16T01:38:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-03-16 1:38 am
      주변에 엄써여..ㅡㅡ;
      도면파일 다시 올려봅니다!
      부탁드립니다~(__)
      2012-03-16T02:04:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-03-16 2:04 am
      7분 남았습니다…
      좀만 기달려주세요
      2012-03-16T02:07:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-03-16 2:07 am
      아..너무너무너무 감사합니다! (__) (^^) (__)
      복구해 주신파일 올려주시면 캐드버전 상관없이 열리는지요?
      지금은 집이라…2000사용 중이거든요!
      2012-03-16T02:28:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-03-16 2:28 am
      넵.
      복구 도면 첨부합니다
      늘 말씀드리지만, 2007은 R13이후 최악버전으로 서비ㅛㅡ팩 업하지않으면
      외부참조나,이미지등 있는도면 저장시 객체가 소실되거나,오류난체
      저장됩니다….
      볼록2
      2012-03-16T02:36:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-03-16 2:36 am
      아…그렇군요! ^^;
      정말정말 감사합니다! ㅠ.ㅠ
      긍데…버전이 높아서 집에서 안열리네욤! ^^;; (CAD 2000 사용..^^;)
      그래서 확인이 안되니..
      에구…죄송! 수고스럽겠지만…버전 낮춰서…다시 한번 부탁을…(삐질 ^^;)
    8. [Deleted User]
      2012-03-16T02:38:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-03-16 2:38 am
      넵..  위에 두화일중 아래것이 2000버전입니다..
      볼록2
    9. [Deleted User]
      2012-03-16T02:43:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-03-16 2:43 am
      이렇게 늦은 시간까지 정말 감사합니다..(_)(^^)
      2000버젼으로도 열어봤는데…오픈할때 미리보기에선 보이는데…열리지가 않습니다.
      저희집 CAD프로그램이 문제인가 봅니다..ㅡㅡ;;;
      내일 회사가서 열어보아야 겠습니다..^^;
      다시 한번 감사드립니다!!!
    10. [Deleted User]
      2012-03-16T02:51:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-03-16 2:51 am
      넵…아마도 외부참조땜에 그런듯 합니다
      일단 저는 잘열리고 복사붙여넣기등 모두 잘됩니다…
      혹…그림첨부합니다…
      볼록2
    11. [Deleted User]
      2012-03-16T03:02:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-03-16 3:02 am
      감사합니다! (__)(^^)(__)(^^)(__)(^^)
