홈/ 질문/Q 30041
등록일: 2002-04-092002-04-09T15:20:18+09:00 2002-04-09T15:20:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
급합니다. : 세로는 a1크기로 인쇄를 하고, 나머지는 무한정 크게 롤로 인쇄하는 방법
급합니다.
플로터로 인쇄할때 세로는 a1크기로 인쇄를 하고,
가로는 무한정 크게 롤로 인쇄하는 방법 좀 알려주세요.
무지 무지 급하거든요.. 제발,,
  • 37 조회
    2. 필..
      2002-04-09T15:39:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-09 3:39 pm
      저두 예전부터 궁금했었거던여.. 사용자 정의하는 것도 없고.. 고수님들은 알고 계실겁니다
      기달려보죠
    3. 캐드중수
      2002-04-09T15:49:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-09 3:49 pm
      플롯터가 롤지로 설정되어 있다면
      캐드에서 용지설정을 원하는 크기로 설정하면 됩니다…
    4. 아스라이
      2002-04-09T17:09:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-09 5:09 pm
      plot size 선택 하는곳에서
      user 를 선택 하시고 필요한 용지 사이즈를 입력하고
      미리보기를 하세요
      무한정으로는 출력이 안되고
      입력된 길이 만큼만 출력됩니다
      그럼…즐~~~
    등록일: 2002-04-092002-04-09T15:14:05+09:00 2002-04-09T15:14:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    급합니다.
    무지 무지 급하거든요.. 제발,,
    • 0 조회
      1. 무지
        2002-04-09T15:37:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-09 3:37 pm
        검색을 해보시거나 빈번한 질문의 답으로 가보세요..
        원하시는 답을 찾으실 것 같군요..^^
