홈/ 질문/Q 67672
등록일: 2007-05-172007-05-17T16:58:30+09:00 2007-05-17T16:58:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
급합니다 프린터 용지 여백에 관해서요 hp프린터
hp 레이저젯 5100 le 사용 중입니다
드라이버는 4v이고요
출력시 테두리선이 잘려나오는현상이 발생합니다
용지여백을 없에서나 설정할수있나요
프린터 드라이버를 바꿨는데 테두리가 잘려나오네요
  • 5 5 답변
  • 144 조회
    5 답변
      2007-05-19T22:13:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-19 10:13 pm
      드라이브는 자기것을 쓰는 것이 매우 좋습니다. 히~
      2007-05-18T01:13:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-18 1:13 am
      5100LE 에 4V드라이버 좋져..^^
      2007-05-17T22:07:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-17 10:07 pm
      허… hp레이저젯 5100시리즈는(두개지만)캐드에서 잡힙니다. 드라이버가 4v는 호환드라이브입니다.hp가 아니라도 삼성 신도리코등도 사용하는 호환드라이브입니다. hp제품은 거의 캐드에서 정상적으로 잡으세요
      2007-05-17T17:13:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-17 5:13 pm
      해결했습니다 낮으버전 의 4v를 사용이 문제더군요 낮은버전이라 해상도가 약간떨어지지만 플로팅 속도가 월등히빨라 사용중이었는데 도곽이 다른 도면에 안습이 두개를 높은버전으로 올리니 괜찬더군요^^
      2007-05-17T17:02:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-17 5:02 pm
      프린터마다 출력할 수 있는 영역이 정해져 있는걸로 알고 있습니다. 용지끝부분까지 출력은 프린터로는 불가능한걸로 알고 있습니다
