홈/ 질문/Q 53914
등록일: 2005-06-232005-06-23T14:44:01+09:00 2005-06-23T14:44:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
급합!!!도면 축척을 1:200으로 설정해서 박스 그리는방법?
cad 초보입니다.다른게 아니고 그동안 다른 문제는 여기서 답을 얻어서
해결했지만 도면 축적을 설정해서 박스를 그리려면 어떻게 해야하는지
잘모르겠네요!뭐 절대 좌표나 상대좌표도 있는데 이해가 안가서모르겠고
제가 처음으로 연습삼아서 1:200으로 해서 전기 도면을 그려보려고 하는데
몇달동안 답답하게 못하고 있습니다.그래야 치수도 기입해보고 할수있는데
…그리고 기존 도면에 있는박스 특성을 보니 뭐 X,Y,Z있고 X,Y,Z축적이 있어서 그대로 새로 도면열기해서 해보았는데 아예 보이지도 안드라고요!
답답합니다!
어쨌든 잘모르니 이해하기 쉽도록 고수님의 지도 바랄께요!
  • 13 13 답변
  • 211 조회
    13 답변
      2006-04-23T15:39:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-23 3:39 pm
      참고로 A1싸이즈로 도면을 그린다음 A3로 출력할때는 축척의2배를 해줍니다 즉 A1으로1/100은 A3로는1/200입니다.
      2006-04-23T15:37:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-23 3:37 pm
      다음은 축척에맞게 가상으로 프린터해보십시요 다음은 캐드상 축척 조절인데요 먼저 ltscale해서 축척에맞게 숫자를 고치시고 dim스케일에서도 마찬가지로 축척을 조절하십시요 그레야 도면에 맞는 치수가 써짐
      2006-04-23T15:35:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-23 3:35 pm
      1:1도면을 그리신다음 841×594 의 박스를 그린다음 박스의 크기를 그린도면 크기에맞추어 봅니다 들어가면 그냥하시고 안들어간다면 그림을 자르십시요 아니면 A0싸이즈의 크기로하시던지요
      2006-04-23T15:32:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-23 3:32 pm
      다음은 종이싸이즈에 그린도면을 맞추는 방법이 있습니다. 일단 A1(841×594)-센티미터 크기를 기준으로해서 작성하는법
      2006-04-23T15:30:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-23 3:30 pm
      그리고 꼭맞게 출력 하면 스케일이 지정되거든요 그축척을 정치수로 떨어뜨리는 방법이있고요
      2006-04-23T15:29:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-23 3:29 pm
      일단 1:1로 도면을 무작정 그립니다. 다음 그안에 들어가는 싸이즈의 크기를 정합니다 다음 가상으로 출력을해봅니다 춮력할때 영역지정을 window로 해서 잡습니다.
    8. [Deleted User]
      2006-04-23T15:27:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-23 3:27 pm
      도면은 무조건 1:1입니다. 그다음 축척을 준다는의미는 출력되어지는 도면의 크기를 조절하는겁니다.
    9. [Deleted User]
      2005-06-23T15:48:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-23 3:48 pm
      1:1 입니다. 좌표 개념은 글로서 설명하기 복잡하므로 더 이상 설명이 힘들 것 같습니다. 고캐드 모임에 직접 나오셔서 다른 분들에게 직접 여쭤 보셔도 좋을 것 같습니다. ^^ 고캐드 모임은 매달 있습니다.
    10. [Deleted User]
      2005-06-23T15:47:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-23 3:47 pm
      그린다고 할때 9m*50m 를 그린다고 할때 캐드에서도 저 값대로 그립니다. 저것을 출력을 할때 A3 용지에 1:1로 도면을 출력 해낼 수 없기 때문에 출력시 스케일 값을 지정 해주는 것 입니다. 해서 도면을 그릴땐
    11. [Deleted User]
      2005-06-23T15:45:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-23 3:45 pm
      설명하는 시간도 꾀나 걸리기 때문입니다. 해서 리플로서는 선듯 설명해드릴 수 없는 많은 내용이기 때문입니다. / 캐드는 1:1로 그려지는 것 입니다. 기계가 아니라 건축을 예로 들겠습니다. 아파트 1단지를 캐드로
    12. [Deleted User]
      2005-06-23T15:44:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-23 3:44 pm
      합니다. 목차로 봐서는 잘 된 것 같은데.. 테크님께서 하셨으니 내용은 괜찮을 것 같습니다.. 이렇게 질문에 대해서가아니라 이런 저런 얘기를 하는 것 이나면… -_- 스케일과 좌표 개념은 글로서는 설명이 난해하고
    13. [Deleted User]
      2005-06-23T15:42:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-23 3:42 pm
      기존에 나온 캐드 책에서는 스케일 개념이 제대로 설명된 책이 없는 것 같습니다. (제가 본 바로는) 아직 캐드관련 서적을 구비하지 못했다면 '플라자>쇼핑' 에 가셔서 새로나온 'AutoCAD 기본과정' 책은 어떨까
    14. [Deleted User]
      2005-06-23T15:40:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-23 3:40 pm
      수학시간에 배운 좌표와 같은 원리 입니다만.. 어째뜬.. '신천지' 님께는 oneday 강좌를 추천합니다. 메일로도 공지가 가며, 플라자>off강좌 에 가셔도 정보를 얻을 수있습니다.
