홈/ 질문/Q 96231
등록일: 2012-09-242012-09-24T08:44:57+09:00 2012-09-24T08:44:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
급해서 질문드려요 고수님들 답변부탁드립니다.
안녕하세요.
고수님들 질문하나만 드릴께요
제가 도면하나를 업체에서 받았는데요
이것을 수정을 좀 하려고 하니까
블럭으로 잡혀져 있는거에요 그래서 explode를 하여 블럭을 깨서 작업을 하려고 했는데
cad상에서 팝업으로 “선택된 외부 참조는 이전의 도면 파일 형식을 참조합니다. 외부 참조 파일에 다시 저장된 편집은 참조한 도면 파일의 릴리즈 형식으로 됩니다.” 이런 내용의 팝업이 뜹니다.
그래서 계속 진행을 하려고 확인을 클릭해보니
다음 팝업은 x표시와 함께 ” 편집에 대한 외부 참조를 체크 아웃할수 없습니다. 파일 잠금이 도면에 이미 존재합니다.”라고 뜨네요
이것 어떻게 해야하나요
고수님들 답변부탁드려요
explode는 안되니까 다른 답변부탁드려요.
수고하세요~
  • 576 조회
      2012-09-24T16:28:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-24 4:28 pm
      외부참조 도면이여서 그런거 같은데
      그도면외에 다른도면도 받지 않으셨나요?
      참조된 도면을 수정해야 할것같은데
      2012-09-24T12:28:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-24 12:28 pm
      넵…
      도면을 보면 정확히  알수있겠지만…
      말씀하신걸루봐서 …  블럭을 분해허용 않함으로 저장된듯 합니다…
      볼록2
