홈/ 질문/Q 56787
등록일: 2005-11-282005-11-28T09:31:00+09:00 2005-11-28T09:31:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
급해여..ㅡㅜ
평상시 화면엔 안나타나구 출력하거나 출력 미리보기 해보면 produced by an autodesk educational product란 말이 뜨는데 이런 현상이 안생기게 할려면 어떻게해야하져??
오늘 도면 출력해서 제출해야하는데 갑자기 이런현상이 발생하네여.ㅡㅡ
고수님들의 빠른 답변 부탁드립니다.
첨부파일이 전송이 안되네여..ㅡㅡ
설명만으론 안되나여?? ㅡㅡ
  • 7 7 답변
  • 17 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    7 답변
      2005-11-28T09:32:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-28 9:32 am
      현재 사용중인 cad가 교육용버전이거나, 교육용버젼을 거쳐 dwg가 온것입니다.하위버젼저장, recover및 dxf 로 저장후 다시 가져와서 재저장..
      2005-11-28T09:39:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-28 9:39 am
      감사합니다..그런데..dxf파일루 저장해서 다시 save as했는데도 그러네여..제가 잘못한건가요??ㅡㅡ
      2005-11-28T09:42:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-28 9:42 am
      잘못한게 아니라.. 그렇게 쉽게 지워지지 않습니다. 개발사에서 안지워지게 강력하게 만든것입니다./불편하게 해서 교육용이 아니라 상업용 구입하란 의미입니다.
      2005-11-28T09:46:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-28 9:46 am
      헉!! 그러면 방법이 없는건가요?? ㅡ.,ㅡ
      2005-11-28T10:00:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-28 10:00 am
      recover나 위에 언급된 방법대로 해서 해결되었다는 경우도 있지만, 우연이거나 운이 좋았지 않나 보입니다./입장바꿔생각하면 그 제품을 파는 회사사장이라면 절대 지워지게 않게 만들겠지만,완벽하지않은가봅니다.
      2005-11-28T10:45:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-28 10:45 am
      빠른답변 정말 감사드립니다…그러면RECOVER는 어떻게 해야하는지요..^^;;
    8. [Deleted User]
      2005-11-28T14:44:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-28 2:44 pm
      파일-도면유틸리티-복구(recover) 로 일단 불러들이시구 dxf 로 저장한후 열기의 dxf파일로 여시면 제 경험상으로 다 됩니다.
