Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2002-02-282002-02-28T17:42:33+09:00 2002-02-28T17:42:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 급해여…ㅡㅡ; solid객체를 chamfer루 자르구 싶은데… 어케하는지 모르겠슴다.. 자를 순 있나여?? fillet은 잘 되는데…chamfer는 어떻게 하는지 궁금합니다.. 구럼 널띠미 바지런히..^^ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 40ft 컨테이너 캐드도면 9 답변 작성 순 최신 순 공감 순 하누 2002-02-28T20:13:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-28 8:13 pm 역쉬 꼬마유령님다운 대답이군여..^^ ucs와는 상관이 업슴을 알려드립니다.. 꼬마유령님은 마니 아시는거 같은데.. 리플달아놓은거 자세히 보면 장난반 실력반인거 같아여..글지 마세여.. 초보자들은 상처를 받는답니다..ㅡㅡ; 꼬마유령 2002-02-28T20:05:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-28 8:05 pm ucs을 안 맞추니 안 나오죠. 얼라리 꼴래리 우헤헿 하누 2002-02-28T19:53:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-28 7:53 pm 흑,흑,흑 구럼 안되는걸루 결정해야겠군… 띰띰해 2002-02-28T19:29:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-28 7:29 pm 지송합니다… 첨부파일을 확인 할 수 없네요..-_-;; 웅… 고수님들의 리플을 기둘리심이… 답답해라.. 왜 확인이 불가능한지 원…!! 하누 2002-02-28T19:14:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-28 7:14 pm 멀 잘 못 이해하신거 같은데여… 한번 해 보시구 리플을 달아주십시오.. 안된다니까여.. 첨부화일 보시구 리플달아주세여… 지발 engineer 2002-02-28T19:04:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-28 7:04 pm ^^…..양쪽거리를 다르게 주시면 되요… 님이 양쪽 거리를 10,10씩 주셨죠? 그걸 다르게 해 보세여…10,5…이렇게…^^ 그럼 양쪽이 똑같이 chamber 되지 않아요^^ 그럼….빠이~ 정말 오랜만에 들어 오내요….. ^^ 하누 2002-02-28T19:01:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-28 7:01 pm 다시 수정해서 올립니다. chamfer루 해서 모서리부분을 잘러봤는데..양쪽에 같은 거리루 잘라지던데 그렇게 말구…첨부화일처럼 할 순 없나여.. 물론 wedge루 해서 subtract하면 되긴하지만… chamfer루 할 순 없나여? 아님 다른 방법이라두…아시면 꼭 알려주세여? 널띠미 바지런히…^^ 하누 2002-02-28T18:45:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-28 6:45 pm 역쉬 넷캐동이 조타니깐…^^ 님아 감사해여..^^ 널띠미 바지런히.. 띰띰해 2002-02-28T17:53:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-28 5:53 pm 가능한디요..^^ chamfer입력 후 엔터 그럼 다음 메세지 나오죠?? Next/<OK>: n Next/<OK>: n Next/<OK>: 엔터 Enter base surface distance <10.0000>:거리값입력 Enter other surface distance <10.0000>:거리값입력 Loop/<Select edge>:객체선택 Loop/<Select edge>:객체선택 Loop/<Select edge>:엔터 그라믄 되는디요… 근데 이건 r14라서 업버전 지는 공부 안하는디요..^^ 원하는 답을 얻으셨는지요..^^
리플달아놓은거 자세히 보면
ucs을 안 맞추니 안 나오죠.
얼라리 꼴래리 우헤헿
흑,흑,흑
구럼 안되는걸루 결정해야겠군…
웅… 고수님들의 리플을 기둘리심이…
멀 잘 못 이해하신거 같은데여…
안된다니까여..
첨부화일 보시구 리플달아주세여…
지발
그럼….빠이~
정말 오랜만에 들어 오내요…..
다시 수정해서 올립니다.
chamfer루 할 순 없나여?
널띠미 바지런히…^^
역쉬 넷캐동이 조타니깐…^^
님아 감사해여..^^
널띠미 바지런히..
가능한디요..^^
chamfer입력 후 엔터
그럼 다음 메세지 나오죠??
Next/<OK>: n
Next/<OK>: n
Next/<OK>: 엔터
원하는 답을 얻으셨는지요..^^
